三菱Mitsubishi
回帖:14个,阅读:1091 [上一页] [1] [2] [下一页]
631
2919647908
文章数:9
历史总积分:631
发表于:2015/9/19 11:18:48
各位大神:
有这么一个MOTOR,有这么些问题,以下是试运行时监视器反应的画面,求解里面的内容有几个意思
MOTOR 型号:Mitsubishi_HS-MF23EXV-S2
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/9/19 11:53:24
最上面一行显示有50的报警,现在驱动器上显示的是什么?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
631
2919647908
文章数:9
历史总积分:631
发表于:2015/9/19 12:31:01
回复 #1楼 fumz78
只收到以上的图片及下面的内容回复
Citizen machine on the A1 axes, got the alarm.
S03 Servo Alarm:NR 0050 A1 this is an overload alarm.
这些对发现问题有没有帮助?
87192
ZCMY 版主
文章数:47803
年度积分:399
历史总积分:87192
发表于:2015/9/19 12:40:15
过载报警?
631
2919647908
文章数:9
历史总积分:631
发表于:2015/9/19 13:23:01
回复 #3楼 ZCMY
是的,Overload. 请教该怎么处理?
28411
cfg168
文章数:17110
年度积分:133
历史总积分:28411
发表于:2015/9/19 15:24:07
不能到现场进行维修查看?又是远程维修业务吗?
是三菱数控加工中心的伺服驱动系统对吧,单单提供马达的型号没有任何意义的,需要提供整个数控系统的型号,因为很所数控系统都是附带有用户手册,翻阅用户手册按照指示解决问题才是正道。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/9/19 15:31:24
来猜一下:机械问题?最糟糕的就是马达不行了。
有问题可加
631
2919647908
文章数:9
历史总积分:631
发表于:2015/9/19 16:49:28
回复 #6楼 zzn6737
又让你猜中了
631
2919647908
文章数:9
历史总积分:631
发表于:2015/9/19 16:50:34
回复 #5楼 cfg168
很老旧的家伙事儿了,手册的没有
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2015/9/19 20:28:08
应该是伺服电机过载了估计是机械故障卡死 堵转电流过大 这个东西拆掉要机械归零 和电气原点归零而且还是绝对值编码器
电机本身很少坏的
