回帖:37个,阅读:1561 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
请教!!!
1384
47378557
文章数:301
历史总积分:1384
发表于:2015/9/19 11:05:07
如图所示一个变频器接线图,图中那个*RP是否为变阻器,如果是应该配什么型号的,阻值怎样选取?控制的是一个45KW(22KW、18.5KW)的冷冻水二次泵
[此贴子已经被作者于2015/9/19 11:05:31编辑过]
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/9/19 11:10:09
初中物理中好像有学过,叫做滑动变阻器,具体多大的规格,图纸上面应该有备注的吧,仔细找一下应该能找到的,要不别人怎么知道
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
1384
47378557
文章数:301
历史总积分:1384
发表于:2015/9/19 11:21:48
回复 #1楼 zhyi0214
图纸上没有我才来请教大家的,主要是这个电阻范围不知道多少合适,记得以前用过一个小型的通过旋钮来改变电阻的,就是一时想不起了
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2015/9/19 11:24:28
以前用过5w  2.2k的但是不是控制水泵的
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/9/19 11:29:03
请提供变频器的品牌与详细型号,不会连使用什么牌的变频器,什么型号的变频器都一无所依吧。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2015/9/19 11:42:29
准确的说是电位器、变频器说明书上对阻值要求有说明。
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2015/9/19 11:42:53
是电位器的,手动给定的电位器。这个看具体品牌的,你可以看变频器说明书上介绍的,所以不好说阻值。接触过的2.2K,10K的都有
1384
47378557
文章数:301
历史总积分:1384
发表于:2015/9/19 11:43:02
以下是引用cfg1682015/9/19 11:29:03的发言:
图纸使用的是ABB的变频器ACS510-01-088A-4现在要求改成施耐德ATV610D45N4
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/9/19 11:50:17
这个是可调电阻吧。
8041
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2015/9/19 11:59:19
电位器
开心了就笑,不开心就过会再笑
93.6006
