变频器维修
回帖:14个,阅读:1950次 [上一页] [1] [2] [下一页]
开关电源维修
787
738689179
文章数:36
历史总积分:787
发表于:2015/9/18 16:49:26
故障:开关管发烫严重
1、吸收回路有问题2、负载短路(变压器应该发烫)
3、开关管发性能下降。4、38424脚和8脚和4脚的震荡电路异常(导致开关频率过高)
故障:开关电源不起震
1、负载短路2、测量38427脚电压有无电压,有10-15V的电压变化,说明已经震荡。
3、反馈电路不正常。4、变压器*内部*短路
5、吸收回路二极管热性能下降。6、38424脚和8脚和4脚的震荡电阻电容异常
                                      以上只是小弟的维修心得,只能作为参考
[此贴子已经被作者于2015/9/18 16:50:27编辑过]
20804
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:833
历史总积分:20804
发表于:2015/9/18 17:22:47
不错的分享。
摸着石头过河,走自己的路吧!
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/9/18 17:35:33
这心得不错,总结的很好,支持下。
24602
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1082
历史总积分:24602
发表于:2015/9/18 19:43:44
总结的不错啊
1761
信念永恒
文章数:97
历史总积分:1761
发表于:2015/9/18 21:44:28
不错
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2015/9/18 22:05:19
有道理!
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/9/18 22:30:43
楼主总结的很好
30509
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1122
历史总积分:30509
2013辞旧迎新
发表于:2015/9/20 18:26:19
谢谢楼主的经验
675955041
文章数:183
历史总积分:2922
发表于:2015/9/20 18:57:03
顶下楼主,不过最常碰见的是启动电阻和启动电容出问题
609
ctyjiang
文章数:3
历史总积分:609
发表于:2015/9/21 19:03:59
说的好仔细  赞个
