回帖:37个,阅读:1826 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
液位控制问题
23138
877476825
文章数:9700
年度积分:1032
历史总积分:23138
发表于:2015/9/22 21:02:04
#30楼
以下是引用坏男孩2015/9/19 15:46:33的发言:
水池如果在一个水平,把水池用管道联通起来,用一个水位控制就可以了
表示赞同。楼上说的我觉得多个水位传感器串联不行吧,一个工作了全部不都停了吗?
不走寻常路。
3727
中流砥柱
文章数:229
历史总积分:3727
发表于:2015/9/23 12:49:17
#31楼
论坛就是好。楼主的问题叙述完整就能解决。
20932
honghaii
文章数:8137
年度积分:421
历史总积分:20932
发表于:2015/9/23 14:02:35
#32楼
管道装个电接点压力表,末端用浮球不知道可以不。压力到就停机了。表情这个好像最简单了 。
1525
wei1025205
文章数:142
历史总积分:1525
发表于:2015/9/23 14:37:16
#33楼
每个池子放一个液位传感器,应该是并联起来吧控制电机,每个池子管道用一个电磁阀控制,液位传感器不容易坏
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2015/9/24 22:19:45
#34楼
回复 #33楼 wei1025205
就是这样想的
三人行,必有我师!学习学习在学习!
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2015/9/24 22:20:38
#35楼
回复 #32楼 honghaii
电接点压力表怎么控制水位
三人行,必有我师!学习学习在学习!
20932
honghaii
文章数:8137
年度积分:421
历史总积分:20932
发表于:2015/9/25 11:52:21
#36楼
你把电接点压力表当成开关就很好理解了,水位满了,管道内压力达到要求,压力表高压接通断开水泵控制线路。管道压力低于你要求的压力电接点压力表接通控制线路泵水。记得论坛以前有过讨论的。你找找。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/9/25 15:43:53
#37楼
接个水位控制器
做什么事贵在坚持!
202.8013
