回帖:5个,阅读:545 [上一页] [1] [下一页]
风机转速问题
6096
truezhang
文章数:1000
年度积分:69
历史总积分:6096
发表于:2015/9/18 10:51:49
是不是风机转速越高,能带的负载就越小?打个比方,相同功率的2台电机,1000转那台风机能带的负载是10kg,2000转那台是不是只能带5kg的负载?
[此贴子已经被作者于2015/9/18 11:54:09编辑过]
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/9/18 11:06:56
马达在制造的时候,已经铁板钉钉确定了它的身体素质:总功率,输出最大扭矩,转换效率,还有额定转速(最大转速)。
那么楼主的疑问,如果1000转的时候带动10KG的负载,是在它的正常承受范围之内,那么2000转的时候,带动5KG就不是问题了。
6096
truezhang
文章数:1000
年度积分:69
历史总积分:6096
发表于:2015/9/18 11:31:05
是说不同的电机,如果功率一样的话,转速越高是不是带载能力越弱?
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/9/18 11:34:09
凡事不是绝对的,如果风机设计满载时转速就是2000转呢?
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/9/18 15:00:31
风机马达,当功率相同但是转速却不相同的时候,究竟它们之间有什么差异呢?
这就得引入马达转矩的概念了,转速高的马达,转矩就小,而转速低的马达,转矩就高。
打一个可能不是很恰当的比喻:我们使用的风扇马达,转速不高,但是转矩要大,因为它要驱动扇叶推动空气流动,然后我们使用的手磨机,功率跟工业用得风扇功率相近,但是转速极高,转矩就小,这也就解释了为什么磨光机打磨的时候使劲压,会出现堵转的情况。
5221
zy356622
文章数:71
年度积分:95
历史总积分:5221
发表于:2015/9/18 15:25:33
主要看风阻,就是管道和风机的设计,如果2000转是风阻过大,5kg也带不了
