仪器仪表
回帖:8个,阅读:1206次 [上一页] [1] [下一页]
570
_庄嘉伟
文章数:2
历史总积分:570
发表于:2015/9/17 13:42:54
各位大工,好!
  我们车间近期由于设备改造,需要选型一款高粘度流量计,求各位介绍!
  工况需求:
  1. 流量:0.6l/min - 1.2l/min
  2. 压力:90bar
  3. 尽量轻、小;
  多谢多谢~
 庄生
1103
caoxuchao5
文章数:30
历史总积分:1103
发表于:2015/9/17 16:40:18
双转子的可以不
此帖发自论坛手机版
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/17 17:45:09
这量太小了,实验设备?
粘度高不可怕,加热升温提高流动性
但流量小不好测
用计量泵如何
2950628699
文章数:8
历史总积分:629
发表于:2015/9/22 14:20:10
有没有其他一些条件,口径、温度啊完整些
570
_庄嘉伟
文章数:2
历史总积分:570
发表于:2015/9/23 22:00:31
回复 #2楼 jiaonpeng
是加工设备,流量是挺低的,粘度为3.87X10的5次方 cst.好难找到测这么高粘度的流量计,。。。
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2015/9/24 12:17:50
压力也不 小呀!
天道酬勤!
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/24 13:07:23
以下是引用_庄嘉伟在2015/9/23 22:00:31的发言:
如此管道输送介质也是非常困难的,怎样解决这种高粘低流量的介质管线输送呢?是单纯的使用高压泵还是用加温来降低粘度增大可流动性。
粘性的介质偶厂有很多,测量仪表也用过很多,比如沥青这种就是一种高粘的介质,预冷直接凝结了,但是加热到150度左右流动性还是不错的,厂里的沥青出装置检测曾经用过多种型号的仪表,有腰轮流量计、椭圆齿轮流量计、双转子流量计现在都换成了质量流量计。
低流量这个不是很好检测,可否使用一些容积式的流量计来检测一下,如果精度要求不高也可以使用电靶流量计,这个在粘度较高的介质中用的也不少。
527
gku0510CvPxw
文章数:4
历史总积分:527
发表于:2016/5/10 15:59:04
其实V锥的不错
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/10/26 4:02:52
以下是引用jiaonpeng在2015/9/24 13:07:23的发言:
质量流量计好用吗,精度能到多少,比涡轮的怎么样?
我们有热熔胶测流量,这个比沥青更难。。。。。
学习提高
93.6006
