回帖:11个,阅读:1459 [上一页] [1] [2] [下一页]
双速电机的问题
3195
愿天天天蓝
文章数:256
年度积分:65
历史总积分:3195
发表于:2015/9/17 9:00:27
双速电机我从书上看到,一般低速接u1v1w1.另三个不接,高速u1v1w1短接,u2v2w2接电源,但我在我们厂里看到的却是反了一反,低速短接,另三根接电源,高速只接了三根,这是怎么回事呢!
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/9/17 9:12:01
接线盒的盖子里面一般都粘贴有接线指示图,请打开进行观看,另外需要讲清楚马达的名牌信息。
最好上传图片予以说明。
2748
fudongyang
文章数:1359
历史总积分:2748
发表于:2015/9/17 9:32:06
楼上说的很对,接线盒有接线图。
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/9/17 9:50:11
看接线盒里的接线图比较靠谱。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/9/17 12:38:28
可以按型号查查资料,然后画图理解。
此帖发自论坛手机版
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/9/17 20:08:58
同一品牌不同批次都有不同,何况不同品牌,按电机接线盒里接线图接就好。
16243
lliu1978
文章数:6823
历史总积分:16243
发表于:2015/9/17 20:22:39
电机接线不要太教条!要搞清楚原理,并不是所有电机都是按照一个规范制造的!维修过的接线就更要谨慎了!
学习永不停止!
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2015/9/18 15:45:43
你说的就是星三角双速吧
8680
122198961
文章数:306
历史总积分:8680
发表于:2015/9/18 18:47:58
以前我在一个机械厂生产铣床的,新的电机都有接线错误的!表情
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2015/9/19 20:36:27
拆开这个电机看是怎样的双速 双速电机有恒功率和恒转矩之分 接法有一路三角两路Y型接法 和一路Y型和两路Y型接法
93.6006
