回帖:4个,阅读:2588 [上一页] [1] [下一页]
1209
jxt
文章数:48
历史总积分:1209
发表于:2003/1/11 16:40:00
一日本產手套編織機電源為三相220VAC.馬達功率為220W雙速電機在通電源工作後正常運行大約小時馬達就會嚴重發熱.對電源變壓器進行過多次更換仍無法解決.特請教各位大佬!
1068
genqing
文章数:20
历史总积分:1068
发表于:2003/1/11 16:58:00
首先电压220V正常否,再有日本为60Hz,我国为
首先电压220V正常否,再有日本为60Hz,我国为50Hz,电机出力要差一些,如果电压偏低或负载偏大,电流偏大,任何一点都会造成电机发热。具体可从以上几点查一查。
816
18925371758
文章数:60
历史总积分:816
发表于:2010/3/2 19:13:38
日本产的应该是三相220伏,60赫兹。建议用三相200伏,50赫兹电源。
816
18925371758
文章数:60
历史总积分:816
发表于:2010/3/2 19:17:29
可以定做三相200伏500伏安的变压器即可,要是现有的是220伏的,可以每项绕组拆掉几圈试试
816
18925371758
文章数:60
历史总积分:816
发表于:2010/3/2 19:19:47
降压降频使用,才能保证电机不发烧。
