数控论坛
回帖:9个,阅读:17275次 [上一页] [1] [下一页]
2319
cqzlc
文章数:105
年度积分:92
历史总积分:2319
发表于:2015/9/16 20:24:53
一数控车床,系统位FANUC 系统,合上总电源正常,当驱动加上电源后立即报警9003.而驱动器报警03 。该驱动器为四合一驱动器。包括三个伺服轴和一个主轴加电源。测得直流电源电压为279v不知为什么还报警03.检查没有发现明显的故障点,多指点一下,谢谢!
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2015/9/16 23:46:33
全部拆开,找到一只A7800的白色光藕,极有可能是它的问题!
2319
cqzlc
文章数:105
年度积分:92
历史总积分:2319
发表于:2015/9/17 19:57:13
试一试看,检查一下。
2319
cqzlc
文章数:105
年度积分:92
历史总积分:2319
发表于:2015/9/21 20:24:32
对比测量后应该是正常的,迷茫,不知该还怎么办了。
2319
cqzlc
文章数:105
年度积分:92
历史总积分:2319
发表于:2015/10/13 18:14:08
今天更换了光耦后,故障排除,感谢二楼老师了,谢谢!
试问一下jamsonwo老师,FANUC 主轴驱动器一通电就报警20,是怎么会事呢?请教了。
876
laogong888
文章数:18
历史总积分:876
发表于:2015/10/13 18:24:23
一楼师傅厉害!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2016/4/11 11:29:32
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1639
掌心化雪
文章数:5
历史总积分:1639
发表于:2016/11/16 10:22:28
历害
一身正气
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2020/9/5 11:32:26
感谢一楼老师指点!我也遇到这个故障,已修复完成
yqz000611
文章数:13
历史总积分:50
发表于:2020/11/13 12:45:50
以下是引用jamsonwo在2015/9/16 23:46:33的发言:
大神,真牛,根据你的提示,顺利解决问题
93.6006
