回帖:15个,阅读:4572 [上一页] [1] [2] [下一页]
1384
47378557
文章数:301
历史总积分:1384
发表于:2015/9/16 14:37:17
上个月做了一个10KV的配电二次接线图(一次系统图为其他单位设计的),昨天送去安装并于晚上8点左右送电,一切都运转正常,挺顺利的,可今早用户打电话说PT柜中的电压互感器爆炸了,一时间也查不出什么原因,好多人说是不是二次图画的不对,可我检查了好几遍觉得二次图没什么问题啊,真是郁闷死了。
刚才在网上查了下说电压互感器爆炸多半是由于谐振产生的过电压所致,需加装一次消谐器来解决,可这个柜子中装了一次消谐器的啊,这到底是怎么回事,求各位大神分析下!
现在领导已经重新购买电压互感器,打算换掉之前的,可我还是有个问题,如果不是电压互感器本身的质量问题,没有查出真正的原因之前,换上新的会不会又爆炸呢?
  问题终于找出来了,接二次线的员工多放了一根接地线,开口三角形本应首尾相连然后再接地(A-B-C-地),可接线的员工在A相互感器的尾端也接了一根接地线,也就是说互感器的A相、C相都接地了,然后B相互感器爆了,取掉A相接地线,更换B相互感器,问题解决!发出来希望大家引以为戒!同时也可说说自己的见解!
[此贴子已经被作者于2015/9/17 8:49:04编辑过]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/9/16 14:50:53
最好是找出原因再换
高压的不是开玩笑的
自学成才!
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/9/16 15:20:08
楼主在柜子上电前做耐压试验了吗
1384
47378557
文章数:301
历史总积分:1384
发表于:2015/9/16 15:22:10
以下是引用坏男孩2015/9/16 15:20:08的发言:
楼主在柜子上电前做耐压试验了吗
耐压试验肯定是做过得啊,我们的质检人员亲自做的
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2015/9/16 15:40:01
电压互感器炸了,有点不太可能,要就是安装的安全距离不够,可是你说送电前打过耐压试验的,另一种就是电压互感器本身存在质量隐患,要就是二次负载过载互感器发热导致绝缘降低造成
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2015/9/16 15:55:57
好危险的
关注传感器编码器
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/9/16 16:05:57
仔细检查出问题的所在,质量问题吗?
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/9/16 16:13:14
二次侧电流多大,过载没有?
20111
fsjnzhouyan
文章数:4913
年度积分:140
历史总积分:20111
发表于:2015/9/16 16:17:02
高低压熔断器选择是否合理。
摸着石头过河,走自己的路吧!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/9/16 16:22:31
如果是谐振过电压,不知道如何检查或如何分析。
此帖发自论坛手机版
93.6006
