回帖:11个,阅读:1314次 [上一页] [1] [2] [下一页]
931
1635398008
文章数:158
历史总积分:931
发表于:2015/9/16 14:36:55
三菱伺服,坏了,设备是外购的,型号是MR-E-40AKH003,我想把原来的数据还原怎么处理?原来的坏了,连面板都不显示了,里面的数据没办法读取啊。然后根据什么可以还原数据啊
20分悬赏
931
1635398008
文章数:158
历史总积分:931
发表于:2015/9/16 14:42:21
能不能根据工艺,接线,复原参数设置呢?因为这设备是做生产用的的,什么资料都没有,图纸都没一张,偏偏驱动器坏了,里面的参数又不知道,真难搞,关键是不是能搞出来,如果没有搞出来的希望,我就直接说搞不了,不搞了
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/9/16 14:47:28
你安装伺服设置软件应该可以读取
在三菱官网可以下载
[此贴子已经被作者于2015/9/16 14:48:32编辑过]
自学成才!
931
1635398008
文章数:158
历史总积分:931
发表于:2015/9/16 14:55:24
坏肯定坏了,我不知道能不能读取
931
1635398008
文章数:158
历史总积分:931
发表于:2015/9/16 14:56:42
回复 #2楼 yejingmao
下载线用什么?也就是什么通讯线
931
1635398008
文章数:158
历史总积分:931
发表于:2015/9/16 15:05:43
回复 #2楼 yejingmao
还有下载什么型号的软件?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/9/16 15:40:27
通信线型号没记,是D型的与电脑接口不一样可以加232转USB
以下是引用1635398008在2015/9/16 15:05:43的发言:
还有下载什么型号的软件?
自学成才!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/9/16 15:45:39
原来更换下来的驱动器已经故障了是吗?通电已经没有显示了对吧,连电源指示灯也不能点亮。
那么要做的就是首先进行修复伺服驱动器,电子产品有一个质量保证期的,建议联系原配件经销商确认是否正在质量保证期之内,可以免费进行维修。
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2015/9/16 15:54:51
这东西第一时间找售后啊
关注传感器编码器
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/9/16 16:13:40
其实三菱的官网提供N多资料下载,可以去注册下载的。
下面使用图片说话。
