机电一体化
回帖:9个,阅读:984次 [上一页] [1] [下一页]
1858
matlac
文章数:153
年度积分:77
历史总积分:1858
发表于:2015/9/16 10:33:10
1. 小车15KG,直径200MM; 电机是60W电机,每分钟500转,不带减速机构,能否拖动?
2. 这个小车需要多大转矩?
机器视觉+ARM
1559
549802915
文章数:147
历史总积分:1559
发表于:2015/9/16 11:44:45
应该可以不用减速机
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/9/16 13:44:38
不带减速估计带不动,风扇电机也差不多60W,才多大点力。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/9/16 14:40:50
如果在人造同步卫星完全可以带动!
在地球表面好像无法带动
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/9/16 14:46:42
它说的应该是驱动轮直径200mm,这样计算速度每秒钟5米多,60W电机肯定无法驱动!
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/9/16 16:09:05
必须无法带动
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2015/9/16 20:50:59
我的智商不够。上提还是平移?速度或者加速度是多少?
stop
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/16 21:11:16
电机与小车怎样联接,每分500转,小车轮子每分走几圈
1313
tg920
文章数:180
历史总积分:1313
发表于:2015/9/17 13:06:51
如果能够带动,加减速时间也不短,启动起来后速度够快吧,忽略电机转差率的速度,0.2*3.14*500/60=5.23M/S
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/9/17 16:32:04
这个有公式算的,你找找,自己算!也可以试哦
做什么事贵在坚持!
