变频器论坛
回帖:7个,阅读:487次 [上一页] [1] [下一页]
656
baidh001
文章数:1
历史总积分:656
发表于:2015/9/16 8:09:17
求解:西门子MM440变频,运行、给定指令正常,无法运行.面板显现频率给定值。以前运行都正常,不知何原因
1139
1132995103
文章数:138
历史总积分:1139
发表于:2015/9/16 8:33:34
用PLC控制的吗
此帖发自论坛手机版
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2015/9/16 9:12:35
改成面板起动也不行吗?如果外部起动的话,试试5和9脚NPN起动的方式;5和28的PNP起动方式;如果是面板起动不行,把面板拆开测测上面的按键是不是坏了
[此贴子已经被作者于2015/9/16 9:14:37编辑过]
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2015/9/16 10:34:46
运行信号检查一下是否给了
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/9/16 19:26:23
碰到过一个欧姆龙变频器也是这样  使能后频率往上加 就是没输出  后来只能送修
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/9/16 19:55:58
看看MM440的控制字和状态字?有什么异常吗?r0052至r0054的显示状态,是不是有OFF2被激活了?等等。
我是你的朋友
19539
329345277
文章数:5669
年度积分:960
历史总积分:19539
发表于:2015/9/16 20:32:20
那说明启动信号还是不正常
1313
tg920
文章数:180
历史总积分:1313
发表于:2015/9/16 23:31:12
现在好了吗>>>
218.7426
