变频器维修
回帖:4个,阅读:2443次 [上一页] [1] [下一页]
787
738689179
文章数:36
历史总积分:787
发表于:2015/9/15 16:35:27
最好的电流检测办法?快速办法?
  测量1脚正常供电5V
 输入 :6脚,2.5V左右
        7脚,2.5V这样     正常      输出 IU,IV,IW 为低电平正常    负端威GND电源
   快速方法:短接6.7脚不报警问题出在7840前面
            短接6.7脚报警问题出在082!
                                                    以上只是小弟的维修心得!只能作为参考
1688
R_R我系星星
文章数:92
历史总积分:1688
发表于:2015/9/16 15:12:50
并不是所有的7840电流检测电路都和082构成。
1021
516495617
文章数:117
历史总积分:1021
发表于:2015/9/16 15:40:18
以下是引用R_R我系星星在2015/9/16 15:12:50的发言:
表情对啊,要看7840用的具体电路的。
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2015/9/16 15:55:08
表情
关注传感器编码器
1160
小贴片统计院
文章数:126
历史总积分:1160
发表于:2015/9/26 1:53:36
看看PDF,就行了吧?
46.8003
