这种小型继电器你用过吗?怎么和普通的继电器原理不一样?
[3]
作者的所有帖子(1699)
发表于:2015/9/14 19:59:56
这个小型继电器的A1A2是线圈,然后接线图上还多了什么啊?今天看电路的时候竟然发现A1A2接的2根线同时也是接在底座的com和no上,A1A2明明就是电源,而com和no只是一个触点应该是同一根线来的?这是什么回事啊?(小型继电器是泰科的),还有这个又是怎么和安全继电器连接的呢?在某宝上找不到这2个东西的说明书和接线图,不知道原理的怎样的,大伙用过知道吗?可以提供些资料我学习学习吗?
此帖发自论坛手机版
精彩视频 | 灵活的仓储物流自动化解决方案
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2015/9/14 20:08:24
有实际电路,或者可看看是如何连接的。
此帖发自论坛手机版
抽油机的应用
cgmguangming
作者的所有帖子(4474)
西门子接触器(三)
发表于:2015/9/14 20:15:14
楼上说的对,也可以上生产厂家官网找资料,或者百度、豆丁文库里也有的。
图尔克过程自动化领域的防爆/隔离模块
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2015/9/14 20:18:21
按上面的线路图接就好的
上图是科泰中继24V的
[此贴子已经被作者于2015/9/14 20:21:01编辑过]
自学成才!
基于台达机电技术的电子成型氨纶包覆丝机
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2015/9/14 20:26:53
下图的接线图,百度有
自学成才!
英威腾全电动注塑机驱动系统解决方案
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4913)
发表于:2015/9/14 20:57:43
下面网址是PILZ详细?说明书。
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=389059
摸着石头过河,走自己的路吧!
改变城市拥堵 | 华北工控可提供交通运行协调中心专用计算机
wuyang750
作者的所有帖子(2637)
发表于:2015/9/14 20:59:02
黄色的是安全继电器
维萨拉支持索邦大学开展农药相关环境研究
cfg168
作者的所有帖子(17084)
发表于:2015/9/14 21:10:57
安全继电器,国内的非标设备很少使用的,就算有安全需求,也是安装传感器,至于安全继电器,我估计电气工程师会直接使用中间继电器代替,美其名曰:降低设备成本。
倍福基于 PC 的控制技术在车辆电动化改装中的应用
赤兔追风
作者的所有帖子(96)
发表于:2015/9/14 21:24:06
下面那个多在进口设备上用。
CC-Link IE TSN带来无限可能
作者的所有帖子(3209)
发表于:2015/9/14 21:28:56
cfg168
在
2015/9/14 21:10:57
如果要强制性认证的话,中继是不认可的
不过现在西门庆出1200的安全PLC了,用这玩意等级比安全继电器等级还高
工控赋能 | 华北工控助力打造智能网联汽车应用智驾辅助系统
