欧姆龙OMRON
回帖:7个,阅读:3575 [上一页] [1] [下一页]
719
Kirito
文章数:34
历史总积分:719
发表于:2015/9/14 15:48:48
输入ad081 mad42 输出da08 都采用0-5v 想问一下 用scl语句缩放 例如输出 要求在0-500 那么该怎么设置 分辨率是8000
6586
wuyang750
文章数:2637
历史总积分:6586
发表于:2015/9/14 20:18:33
你的plc支持fb功能块吗,我有个fb的模拟量功能块 我现在都用cp1h直接调用就行了 方便的很
Kirito
文章数:34
历史总积分:719
发表于:2015/9/15 8:10:28
回复 #1楼 wuyang750
我也不太清楚用的是CJ2M
1080
fengyuwuzu20
文章数:43
历史总积分:1080
发表于:2015/9/15 8:36:28
回复 #2楼 Kirito
CJ2M也可以用功能块的
1080
fengyuwuzu20
文章数:43
历史总积分:1080
发表于:2015/9/15 8:39:42
27788
ytleaderplc
文章数:11581
年度积分:748
历史总积分:27788
发表于:2015/9/15 15:22:37
做个运算也可以的
email:  ytleader@126.com
785
k73635433
文章数:25
历史总积分:785
发表于:2015/9/25 22:08:14
其实模拟量的处理不是想象中那么复杂,从现场仪表到模拟量输入模块后会得到一个数值,这个数值介于你所选用的模拟量模块的分辨率区间,再根据你要的测量仪表的量程进行比较,其实就是比例关系而已。如X为模拟量采集处理的数值,Y为测量值,该模拟量通道分辨率为6000,仪表测量量程为50m3/h,那么Y=(50-0)*X/(6000-0)+0。注意采集到的模拟量数值要进行float转换可以得到带小数点的数值,运算也是浮点数运算。
good luck~
820
793505632
文章数:9
历史总积分:820
发表于:2017/9/29 10:15:08
SFSDFSDFSDFSDFSDDFSDDFS
93.6006
