回帖:6个,阅读:912 [上一页] [1] [下一页]
PLC英文单词详解
-129
团队毒瘤
文章数:5
年度积分:-129
历史总积分:-129
发表于:2015/9/14 14:52:03
PLC中的步具体含义是什么?
请问大家:PLC中的“步”是什么意思?是程序在存储器中所占的字的个数?还是其它意思?很惭愧,学PLC很多年了,居然不知道。。。
我觉得类似汇编语言中的一行基本代码,代码越多,执行时间越长,PLC执行时间也是和步数有关,就是步数乘以单步执行时间。在PLC中,那些函数占用步数多,是因为函数编译后内部实际包涵了若干基本单步代码。
PLC的執行是由上而下;由左而右(若為階梯圖時)。
既然有方向順序;需要STEP是很自然的。值得關注的是;依使用元件或指令的不同;各有不同的執行週期。
就是PLC程序是逐行翻译并执行的,不像BASIC程序是先将整个程序编译再执行的,因此,每一行命令语句(空格行、“;”行不算)就称为一个程序步,PLC程序是可以查看一行执行一行(按F5),便于排错。
PLC中的1:N网络结构是什么意思?
1代表一个主站,N代表N个从站。S7-300和远程I/O、tp等网络就是1:N。其中s7-300 CPU是一个主站,远程I/O、TP等构成N个从站。
1:N就是主从总线通信方式!
   主从总线通信方式又称为1:N通信方式,这是在PLC通信网络上采用的一种通信方式。在总线结构的PLC子网上有N个站,其中只有一个主站,其他皆是从站,也就是因为这个原因,主从总线通信方式又称为1:N通信方式。
   主从总线通信方式采用集中式存取控制技术分配总线使用权,通常采用轮询表法,所谓轮询表是一张从机号排列顺序表,该表配置在主站中,主站按照轮询表的排列顺序对从站进行询问,看它是否使用总线,从而达到分配总线使用权的目的。
那么N:N是什么意思?
令牌总线通信方式又称为N:N通信方式。在总线结构上的PLC子网上有N个站, 它们地位平等没有主站与从站之分,也可以说N个站都是主站,所以称之为N:N通信方式。
   N:N通信方式采用令牌总线存取控制技术。在物理总线上组成一个逻辑环,让一个令牌在逻辑环中按一定方向依次流动,获得令牌的站就取得了总线使用权,令牌总线存取控制方式限定每个站的令牌有时间,保证在令牌循环一周时每个站都有机会获得总线使用权,并提供优先级服务,因此令牌总线存取控制方式具有较好的实时性。
   取得令牌的站采用什么样的数据传送数据方式对实时性影响非常明显。如果采用无应答数据传送方式,取得令牌的站可以立即向目的站发送数据,发送结束,通信过程也就完成了。如果采用有应答数据传送方式,取得令牌的站向目的站发送完数据后并不算通信完成,必须等目的站获得令牌并把答应帧发给发送站后,整个通信过程结束。这样一来响应明显增长,而使实时性下降。
   有些令牌总线型PLC网络的数据传送方式固定为一种,有些则可由用户选择。
[此贴子已经被jint于2015/9/14 15:49:16编辑过]
9116
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9116
2018春节活动(二)
发表于:2015/9/14 15:31:24
表情
关注传感器编码器
-129
团队毒瘤
文章数:5
年度积分:-129
历史总积分:-129
发表于:2015/9/14 15:37:38
沙发
28248
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
发表于:2015/9/14 21:03:53
来点高级的也得呀,比如通讯编程,伺服编程,甚至运动控制编程。表情
3399
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3399
发表于:2015/9/15 8:55:34
学无止境,基础很重要。
23231
xuzhaokun
文章数:8795
年度积分:779
历史总积分:23231
发表于:2015/9/15 9:10:51
活到老学到老吗。
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:957
历史总积分:29066
2013辞旧迎新
发表于:2015/9/15 11:03:23
英文吗
