机电一体化
机电一体化
【话题】90kw空压机使用3年频繁烧电机(20150915)
[3]
[4]
[5]
12112676
作者的所有帖子(9)
发表于:2015/9/15 11:05:26
#30楼
回复 #19楼 cfg168
确实如此。。。准备重新换一家了试试了
基于 PC 的控制技术在娱乐设备行业中的应用
12112676
作者的所有帖子(9)
发表于:2015/9/15 11:07:09
#31楼
回复 #14楼 yejingmao
电压测了 运行时都是395A
气体压缩机泄漏防不胜防?FLIR声像仪让石化行业节约成本变轻松
yejingmao
作者的所有帖子(12610)
发表于:2015/9/15 11:55:18
#32楼
在
2015/9/15 11:07:09
电压测了 运行时都是395A
你测的是接触器的负载侧吗?估计是电机修理没有全部重新绕线,你拆开马达验证下
自学成才!
台达机电技术在自动送料切布机上的应用
赏分
cfg168
作者的所有帖子(17094)
发表于:2015/9/15 12:08:53
#33楼
马达有烧毁原因的:过载烧毁,全部线圈颜色由金黄色变为比较暗的黄色甚至黑色。缺相烧毁,有70%以上的线圈烧成黑色。线圈匝间短路烧毁,只有一匝线圈变为黑色。
[此贴子已经被作者于2015/9/15 12:09:09编辑过]
FLIR Systems PathFindIR?红外热像仪提高有机废物处理厂的安全性并改善过程控制
赏分
wei1025205
作者的所有帖子(142)
发表于:2015/9/15 14:38:23
#34楼
我觉得还是电机绕组有问题。
智慧港口建设,华北工控EMB-3582主板满足AIOT应用需求
赏分
作者的所有帖子(825)
发表于:2015/9/15 17:11:44
#35楼
怎样个启动方式啊
图尔克角行程执行器的监测
赏分
wang4370
作者的所有帖子(5727)
发表于:2015/9/15 19:57:53
#36楼
烧了不止一次电机了,就算是自己不修电机,是不是也应当打开电机看一下是什么愿因烧的啊。
很多问题打开端盖看看一目了然啊。
天地不仁以万物为刍狗
台达伺服在4D电影院的应用
赏分
cgmguangming
作者的所有帖子(4315)
西门子接触器(三)
发表于:2015/9/15 20:46:30
#37楼
方便的话楼主应该到电机维修现场看看,我厂电机委外修的,尤其是西门子等专业维修的,服务单都是附有电机内部损坏照片的。
FA技术 | MR-J5系列伺服低通滤波器功能
赏分
gaoqinxi
作者的所有帖子(1642)
西门子接触器(二)
发表于:2015/9/16 10:50:01
#38楼
每次接受新的马达回来要 检验 电机的直流电阻 对地绝缘 相间绝缘 接好后 主电源不送电动作接触器 然后测量接触器上端阻值可以判断是否可以满足长期运行
马达烧毁后查看线圈是怎么烧的 是缺相 还是过负荷 还是扫膛引起的 马达烧毁的根本原因找到才能找到解决方向
谷歌眼镜在工业自动化领域的应用
赏分
dongguandcr
作者的所有帖子(1865)
发表于:2015/9/16 11:00:35
#39楼
大家都在说是马达的原因,我觉得是重载启动造成的,螺杆空压机有一个卸载电磁阀,控制重车汽缸动作的,工作原理就像活塞机的止回阀一样,每当重车打满气后,马达卸载转为空机运行,这时卸载电磁阀就要打开放气,使机头里的压力降下来为再次启动做准备,如果这个电磁阀打不开,等再次工作时就会造成重车启动,面板上有个仪表专门显示这个泄压阀压力的,你可以留意看一下,是不是我说的这种情况。
Beckhoff 自动化设备使配送中心的物流线畅通无阻
赏分
