机电一体化
机电一体化
【话题】90kw空压机使用3年频繁烧电机(20150915)
[3]
[4]
[5]
12112676
作者的所有帖子(9)
发表于:2015/9/14 14:00:30
我司的空压机是90KW,使用快3年,开山牌的。近9个月来频繁出现烧电机和接触器的情况,检查三滤都是OK的,今天早上显示电流为178A,平时为160A左右,就烧了接触器,电机也烧了。请问是什么原因,急!
[此贴子已经被jint于2015/9/16 9:09:41编辑过]
5分悬赏
看台达三招化解数据中心升级难
mjinbao
作者的所有帖子(13945)
发表于:2015/9/14 14:31:43
看起来电流有些不平衡,不知平时怎样。
此帖发自论坛手机版
FLIR AX8助力机场提升安全
赏分
周电
作者的所有帖子(1963)
发表于:2015/9/14 15:11:10
哦,还没找到原因之前,经常烧,那还不加保护装置、看那相总是烧,那这相有问题了、
万一实现了呢
图尔克—通往机器安全的理想路线
赏分
chency_2008
作者的所有帖子(1059)
发表于:2015/9/14 15:22:31
运行时三相电压检查了吗?你的电机电流最大与最小的差28.8A,应该说是三相电流相差够大的,这样长期运行肯定是要烧电机的,你要查输入与输出电压差,查电机的直流电阻(采用电桥测量应该是没有问题)。
[此贴子已经被作者于2015/9/14 15:23:01编辑过]
物流行业发展趋势
赏分
shz.wsb
作者的所有帖子(1479)
发表于:2015/9/14 15:27:50
接触器是否选小了,或质量有问题,过流保护是否正常,电机是否过热?过热会破坏绝缘烧电机。
华北工控:AI+工控机一体化定制方案 加码布局数据中心市场
赏分
cfg168
作者的所有帖子(17094)
发表于:2015/9/14 16:09:02
马达绕组一旦被重新绕制过,就要进行全身检查与检测了,比如满载时候的三相电流,满载时候的马达温升。
还有,90KW的螺杆式空压机机械运动部件,包括空气过滤与润滑系统机构,不是一辈子免维护的,请联系设备制造商来进行专业维护。
ABB超声波液位计用于英格瓷公司采石厂装船系统
赏分
szhenlong
作者的所有帖子(1352)
发表于:2015/9/14 16:17:54
查线路吧,接头有无氧化,空开有无变黑。从源头查起。
FLIR提升全身冷冻疗法体验
赏分
高雅的雅
作者的所有帖子(15953)
发表于:2015/9/14 16:21:39
三相电流偏差太大,怎么会这样呢?
熔炉和电气检测的理想工具——FLIR GF309
赏分
zzn6737
作者的所有帖子(12010)
发表于:2015/9/14 17:48:12
经常烧?保护措施不起作用吗?
有问题可加
加工机 | SG系列机床-单工件单电极多型腔Z轴加工编程
赏分
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2322)
发表于:2015/9/14 18:09:37
如果是90KW的螺杆式空压机,则电机的散热效果非常差,电机的绝缘材料是F级,用的是耐高温的漆包线,可以耐150度的高温,而通常普通电机采用E级绝缘,耐温是120度。
FA技术 | iQ-R PLC模块间同步功能及CPU网络部网络组合设置
赏分
