人机界面
回帖:11个,阅读:2326次 [上一页] [1] [2] [下一页]
MT510T触摸屏问题
28510
ytleaderplc
文章数:11884
年度积分:1470
历史总积分:28510
发表于:2015/9/13 17:58:01
几年前的屏了,主板和液晶都坏了,没有办法读里面的程序
找了一个相同的屏,把坏屏的程序芯片拆下来,焊到好的触摸屏上面。
可以正常显示了,也可以正常和plc通讯。
但是不能和电脑通讯。
没换程序芯片之前 可以和电脑通讯。
不知道什么原因
email:  ytleader@126.com
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/9/13 18:01:14
看看屏是不是有端口设置啊?还有可能是编程软件的版本问题。
[此贴子已经被作者于2015/9/13 18:03:37编辑过]
有问题可加
28510
ytleaderplc
文章数:11884
年度积分:1470
历史总积分:28510
发表于:2015/9/13 18:05:41
版本换了几个也不行
电脑都用了好几台了
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2015/9/13 18:47:11
能和PLC通讯就行了;
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2015/9/13 18:56:15
拆的什么芯片?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/9/13 21:06:57
把拆焊下来的芯片再焊接回去,测试,如果OK的话,就是数据芯片里面的内容有差异导致不能连接。既然已经拆机,那就拆机不包,还是准备新牌子新型号做备件吧。
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2015/9/13 21:49:08
  拆的什么芯片? 是不是二个屏的通讯数据芯片不一样呀 ?
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
28510
ytleaderplc
文章数:11884
年度积分:1470
历史总积分:28510
发表于:2015/9/14 9:22:45
程序芯片
两个屏的通讯芯片是一样的
1080
fengyuwuzu20
文章数:43
历史总积分:1080
发表于:2015/9/15 8:48:06
自己拆焊芯片,高人
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/9/15 11:52:22
这种老的是比较麻烦!
