变频器论坛
回帖:14个,阅读:8704次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1688
zhyo720211
文章数:350
历史总积分:1688
08年博客最勤奋奖
发表于:2005/6/2 17:40:00
变频器进线不能安装漏电保护器控制吗?我们产品是两个变频器控制两个电机,当我们在变频器进线端安装漏电保护器时,保护器就掉闸。不知为什么?特向各位请教。是变频器漏电太厉害,还是变频器送电时冲击太大,还是变频器干扰?有没有什么解决办法?
  先行谢过!
[此贴子已经被作者于2005-6-2 17:42:47编辑过]
       这是我们共同的家,在这里我们共同成
长!!
                人人为我,我为人人!
1217
zhjinxin
文章数:93
历史总积分:1217
发表于:2005/6/2 17:54:00
可以安装漏电断路器呀,是一开机就跳闸吗??环境怎么样?多大的变频器带多大的电机?用的什么变频器??
倾听各位高见!!
1688
zhyo720211
文章数:350
历史总积分:1688
08年博客最勤奋奖
发表于:2005/6/2 18:12:00
我们用的是西门子M440变频器,容量(单台)是550W的,电机(单台)是370W的,安装环境应该比较好,都是安装在写字楼或酒店的,初次送电时还可以呆一会儿,再送就送不上了。
谢谢指教!
       这是我们共同的家,在这里我们共同成
长!!
                人人为我,我为人人!
1276
yue800120
文章数:113
历史总积分:1276
发表于:2005/6/2 20:06:00
550???
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/6/2 20:26:00
以下是引用zhyo720211在2005-6-2 17:40:00的发言:
  先行谢过!
为了这个问题,我还查了书,没有查着。但是,我知道西门子的系统,禁止在进线配电系统安装漏电保护器。只是不知道现在为什么不明确的提及此事了。希望你拆掉这个保护。西门子的系统如果有对地短路故障,系统会实施自保护的。西门子的系统强调外壳接地、强调所有相关外壳的导体连接一体,等电位处理。所以,该系统的安全性是有保证的。
为什么?什么原因不许在本系统装漏电保护?希望你通过010-64719990-1获得一个官方的信息。我就不在这里“卖野药”了。嘻嘻。
[此贴子已经被作者于2005-6-2 20:29:46编辑过]
我是你的朋友
1688
zhyo720211
文章数:350
历史总积分:1688
08年博客最勤奋奖
发表于:2005/6/2 20:29:00
谢谢任老师!
       这是我们共同的家,在这里我们共同成
长!!
                人人为我,我为人人!
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/6/2 20:43:00
高手,我又见识多了一点。
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2005/6/3 7:31:00
这种问题我遇到比较多,变频器是没有问题,漏电保护器也没有问题,但是就是启动变频器就跳闸,我的理解是变频器启动时,频率比较低波形畸变比较厉害,这和漏电保护器的检测发生冲突,因此保护器动作。
2257
diyong
文章数:505
历史总积分:2257
发表于:2005/6/3 11:36:00
主要是因为变频器内部以高速开关的状态运行,造成的漏电引起跳闸。
解决的办法是改用漏电检测值较高的时间比较慢的漏电保护器或者防谐波的变频器专用漏电保护器。
1014
gaoxiling
文章数:34
历史总积分:1014
发表于:2005/6/3 17:05:00
可能是变频器启动时高次谐波较多,引起较多电容电流,此电容电流被漏电开关检测到后跳闸,主要还是变频器质量不过关,性能好的变频器不论启动还是运行都不应形成漏电流。
2657.3792
