回帖:9个,阅读:771次 [上一页] [1] [下一页]
隔离器
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/9/13 8:36:38
压力变送器 24V 供电那种。 通过隔离器,然后输出到PLC 。隔离器本身需要24v电源。原来的隔离器通过2线制给变送器提供电压并且有4---20MA 电流。今天给了一个新隔离器(不是同型号的)。接上隔离器本身24V 的电源,现场变送器没反应,测量没有电压,这是怎么回事?难道这是传说中的无源隔离器,原来使用的是有源隔离器。把我整乱套了。明白的给讲讲吧。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/9/13 8:39:49
把老的隔离器型号以及新隔离器的型号说一下,度娘出使用说明书就真相大白了。
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2015/9/13 9:32:54
应该是原来的是带配电的隔离器,现在换的是不带配电的隔离器,你把24V串压变里试试就知道了。
14084
limassol
文章数:767
年度积分:829
历史总积分:14084
发表于:2015/9/13 9:44:11
2楼是对的,隔离器分配电与不配电的,
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/9/13 10:28:52
哦 隔离器配电与不配电和 隔离器有源无源是一码事吗
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/9/14 1:20:42
看看 我写的一篇文章吧  里面详细说明了  关于变送器、隔离器这块的选型容易出现的 问题http://wenku.baidu.com/link?url=57aywD0Q6WTnl7XKbIHuEwWENnSuPS32QO8X0a0gHpOOzdnNt_K0mK2cucVaEHVS0ezlJzdvTB0b56_BG987gdPr81zNzzgOS4fcXrpZVye
1739
nhao00000
文章数:292
历史总积分:1739
发表于:2015/9/15 8:30:18
你先看看老隔离器应该怎么接线吧。
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/9/15 20:36:07
2楼说的对,,你第一次是24V的配电器,,第二次的是信号隔离器,,压变没24V电源当然没信号了
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/9/16 10:28:17
回复 #7楼 471590275
这两个怎么区分啊
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/9/16 12:23:24
以下是引用woshigoutou在2015/9/16 10:28:17的发言:
这两个怎么区分啊
  配电器与信号隔离器接线图是一样的,,所不同的是,配电器输入端是有24V电源的,输出是四线的模拟量信号,,用表量输入端有无电压就知道了,,从接线土上是区别不出来的
