变频器维修
回帖:9个,阅读:892次 [上一页] [1] [下一页]
电源故障求助
706
514596165
文章数:7
历史总积分:706
发表于:2015/9/13 7:37:26
西威变频器驱动板正负15伏电源之间有10欧姆的电阻,通电后7815会发烫。拆了模块,7815,及几个用到15伏电源的运放,电源周围几个电容都拆下来测量过,印版上还是有10欧的电阻。印版用了一年基本是新的,变频器故障时进了少量的雨水。现在查不到是什么地方会造成有短路。
737
18025300463
文章数:45
历史总积分:737
发表于:2015/9/13 8:32:15
是不是本身就是这样的?这个问题简单得很;把78/79拆掉自己加个几伏特用手摸摸不就知道了。实在搞不定可以找我我们专门搞这些的
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/9/13 8:55:03
是说,将7815等相关元件已拆下,仍有10欧姆电阻值吗?可不可以,继续查查其来源。
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2015/9/13 12:34:38
用外部电源看一下电流
当老哥已老
文章数:13
历史总积分:711
发表于:2015/9/13 13:21:41
焊下7815,7819后测稳压输入端电源正常19伏,现确定输出端有短路,但查不出。
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/9/13 14:14:42
分段查找,缩小故障范围。
719
382319213
文章数:22
历史总积分:719
发表于:2015/9/14 14:12:06
将相关原件拆后加一定电压,很快就能找到.
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/9/14 16:46:22
外部加电用热成像去扫
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2015/9/14 16:50:10
重点查电解,在线测。
788
1500140865
文章数:59
历史总积分:788
发表于:2015/10/7 18:14:26
回复 #8楼 yuanyuesheng
袁工是老师傅了。多请教他吧。
93.6006
