回帖:29个,阅读:1610 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1258
赤兔追风
文章数:96
历史总积分:1258
发表于:2015/9/13 14:36:06
#10楼
应该是不支持吧,也说不准。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/9/13 19:54:39
#11楼
编码器有没有可以直接咨询制造商厂家,另外,到处都有这种扩展口的模块或卡,进口的和国产的都有,编码器输出接入模块输入,然后,模块有两个输出,可以任意设置他们的特性和要求。
我是你的朋友
18729
329345277
文章数:5669
年度积分:150
历史总积分:18729
发表于:2015/9/13 21:03:50
#12楼
楼主对精度要求有多高,不高的话直接转模拟量不好么
2624
jxq80
文章数:241
年度积分:53
历史总积分:2624
发表于:2015/9/13 22:37:41
#13楼
这个我有发言权,试过N次。  首先要看你变频器消耗的信号电流是多少, 一般来说编码器供给两台变频器或者控制器 是足够的,我最多供给了8个,但线长了(超过10米)6台就会出问题,我用到的linedriver 的编码器, TAMAGAWA的。 如果信号实在不够那就要用分配器了,但不要在淘宝上找,那些根本不能用, 据我所知,全球做得好的信号分配器 就两家,一家美国的,一家意大利的,价格当然不菲,最少3K+ 。欢迎交流
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/9/14 0:59:54
#14楼
直接这样弄肯定不行的
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/9/14 8:33:59
#15楼
以下是引用jxq802015/9/13 22:37:41的发言:
楼主这是纺织行业还是其余?
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2015/9/14 8:58:07
#16楼
图尔克有一款,支持编码器1变2出口。
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2015/9/14 15:08:22
#17楼
信号分配器将输入信号转化为多级输出,以配合上位机的各种不同需求,解决同一个传感器信号转换分配给不同控制系统的需求。
关注传感器编码器
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/9/14 19:58:38
#18楼
如果会做PCB(印刷线路板制版图)文件,自己做一个还省钱。就用一个16脚双列直插的施密特反相器即可。如果想加强驱动能力,输出端做一级三极管的功放。
我是你的朋友
6948
冬立自动化
文章数:164
历史总积分:6948
发表于:2015/9/15 15:51:51
#19楼
可以采用双输出的编码器,一个编码器可以有2种信号输出,也就是2跟线缆输出2种信号
109.2007
