回帖:29个,阅读:1610 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/9/12 23:45:53
各位朋友,有没有用过一个编码器可以出来两趟线路同时给两个变频器反馈信号。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/9/13 0:06:09
没有看过这样接线的,你试试
自学成才!
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/9/13 0:41:02
可以到淘宝上搜索编码器信号分配器,看看万能的淘宝有没有。
21741
fireray
文章数:3669
年度积分:126
历史总积分:21741
发表于:2015/9/13 6:17:06
问问变频器厂家有没有这样的扩展卡,知道伦茨的伺服有分频的功能,可以将反馈信号1:1或是几比几分频给下一伺服控制器。
18025300463
文章数:45
历史总积分:737
发表于:2015/9/13 8:35:27
如果不是总线型自己搞个电路上去不就好了,
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/9/13 8:58:44
回复 #1楼 yejingmao
自己直接焊接了两根线不行,只有一台有信号,怀疑是驱动电路不够,看看有没有出厂设计就是大驱动的编码器
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/9/13 8:59:24
回复 #2楼 cfg168
我之前有用过分频器的,干扰太严重
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/9/13 9:00:04
回复 #3楼 fireray
变频器没有这个功能啊
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/9/13 9:00:37
回复 #4楼 18025300463
兄弟有成熟的案例么?
40382
知道一点
文章数:23597
年度积分:107
历史总积分:40382
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/9/13 13:50:32
以下是引用155889000212015/9/13 8:58:44的发言:
好奇怪,为什么一太有信号,另外一个没有吗?查线路吧
偶不认为是编码器驱动问题
快乐 幸福 自由 比什么都重要
