回帖:29个,阅读:1537次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/13 11:03:17
#20楼
以下是引用877476825在2015/9/13 9:11:27的发言:
以下是引用jiaonpeng在2015/9/12 23:42:50的发言:
以下是引用877476825在2015/9/12 22:02:18的发言:
因为三相绝缘电阻不平滑,而最低安全绝缘电阻值为0.38欧,这句话不太理解。请各位大神指点表情
是否是三相电阻不平衡
培训教材的
不可尽信书本,很多明显的错误,大家一看就明白。
别说培训教材,很多正规的大学教材都很多错误。
记得偶上数字电路的时候,偶的老师就让我们给他打字出书呢,最后打字的年底考试每人成绩加了十分。
23914
877476825
文章数:10035
年度积分:1808
历史总积分:23914
发表于:2015/9/13 11:45:00
#21楼
以下是引用周电在2015/9/13 10:00:04的发言:
以下是引用877476825在2015/9/13 9:09:09的发言:
运行中的低压线路:要求对地绝缘电阻不低于每伏1千欧。即三相四线制线路,相间绝缘电阻不低于0.38兆欧。终于在度娘哪里找到了答案。少一个(兆)啊表情
哈哈,……如果有实践中相当危险,
确实如此
不走寻常路。
23914
877476825
文章数:10035
年度积分:1808
历史总积分:23914
发表于:2015/9/13 11:45:39
#22楼
以下是引用lixuefeng7272在2015/9/13 8:46:04的发言:
绝缘电阻?0.38欧?早都烧成非洲黑娃了。电机不管对地,对零,相间绝缘,至少都是兆欧级的。估计就是说电缆与电机的绕组连接阻值。
确实如此
[此贴子已经被作者于2024/10/23 14:17:19编辑过]
不走寻常路。
1258
赤兔追风
文章数:96
历史总积分:1258
发表于:2015/9/13 14:40:29
#23楼
绝缘电阻这样的话,早炸了,还能临时运行?
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2015/9/13 17:49:40
#24楼
14楼的资料正确,重新学习了!
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/9/13 19:05:46
#25楼
应当是笔误吧,是不是打错了?
天地不仁以万物为刍狗
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2015/9/13 20:22:35
#26楼
不准确校对害死人!
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/9/13 21:34:20
#27楼
问“一台电动机及配电电缆的绝缘电阻三相分别为1欧、10欧、100欧,试问可以投运吗?”这些话没有错,要错的是回答该问题的人回答错。
正确的答案是:不可以投入运行。理由是绝缘电阻小于每伏特1千欧姆的要求,即最低不小于0.5兆欧。
3708
ygl444
文章数:120
历史总积分:3708
发表于:2015/9/13 21:41:50
#28楼
少了一个大M,嘻嘻嘻。
1139
1132995103
文章数:138
历史总积分:1139
发表于:2015/9/13 22:08:29
#29楼
这个回答有问题呀!!!电机对地最低不能低于0.5兆这已经是极限了。一般电动机对地要大于5兆才可以使用。无穷大是最佳
3相之间的绕组和绕组绝缘要达到50兆才可以。
93.6006
