回帖:29个,阅读:1537次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7174
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:166
历史总积分:7174
发表于:2015/9/13 8:46:04
#10楼
绝缘电阻?0.38欧?早都烧成非洲黑娃了。电机不管对地,对零,相间绝缘,至少都是兆欧级的。估计就是说电缆与电机的绕组连接阻值。
[此贴子已经被作者于2024/10/23 14:17:06编辑过]
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
23914
877476825
文章数:10035
年度积分:1808
历史总积分:23914
发表于:2015/9/13 8:56:58
#11楼
以下是引用cfg168在2015/9/12 23:05:49的发言:
马达线圈烧毁的其中一个原因,就是相间绝缘被击穿导致相间短路而烧毁。相间的电压为380V,所以相间绝缘不能太低。
楼主的这些话是从哪里挖出来的?有权威性吗?
技成培训老师发的。我感觉会不会短路啊。我比较赞同这句话。------用电安全手册中规定对地电压小于或等于250V系统中绝缘电阻不能小于0.5兆欧。(使用500V兆欧即摇表测量值)
不走寻常路。
23914
877476825
文章数:10035
年度积分:1808
历史总积分:23914
发表于:2015/9/13 8:57:58
#12楼
以下是引用15588900021在2015/9/12 23:54:02的发言:
最低安全绝缘电阻阻值为0.38是规定的值
表情。麻烦详细解释一下,我看不仅是我,还有不少坛友不理解
[此贴子已经被作者于2015/9/13 8:58:16编辑过]
不走寻常路。
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/9/13 9:01:46
#13楼
回复 #12楼 877476825
这个0.38是绝缘的安全规定极限值,你还有什么地方不明白
23914
877476825
文章数:10035
年度积分:1808
历史总积分:23914
发表于:2015/9/13 9:07:20
#14楼
 度娘的答案。表情1.运行中的低压线路:要求对地绝缘电阻不低于每伏1千欧。即三相四线制线路,相间绝缘电阻不低于0.38兆欧,对地绝缘电阻不低于0.22兆欧。新装和大修后的低压线路,要求绝缘电阻不低于0.5兆欧。在潮湿环境中对绝缘电阻的要求可降低到每伏500欧。36伏的安全电压线路对地的绝缘电阻不低于0.22兆欧。
  2.配电盘二次回路:绝缘电阻不低于1兆欧,在潮湿环境中可降为0.5兆欧。
  3.高压线路绝缘电阻:一般不低于1000兆欧。
  4.运行中电缆线路的绝缘电阻:额定电压为3千伏,绝缘电阻300~750兆欧;额定电压为6~10千伏,绝缘电阻400~1000兆欧;额定电压为20~35千伏,绝缘电阻600~1500兆欧。干燥季节取较大的数值,潮湿季节取较小的数值。
  5.架空线路悬式绝缘子:每个悬式绝缘子的绝缘电阻不应低于300兆欧。
  对常用电气设备绝缘电阻值的要求
  1.运行中的低压电气设备要求对地的绝缘电阻不低于每伏1千欧。新装和大修后的低压电气设备,要求绝缘电阻不低于0.5兆欧。在潮湿环境中对绝缘电阻的要求可降低到每伏500欧。
  2.高压设备:绝缘电阻一般不低于1000兆欧。
  3.电压互感器:低压侧绝缘电阻不得低于1兆欧,高压侧绝缘电阻不得低于每伏1千欧。
  4.电动机:一般中小型低压电动机的绝缘电阻应不低于0.5兆欧;高压电动机的绝缘电阻应不低于每伏1千欧;绕线式转子绕组的绝缘电阻,最低不得低于每伏500欧;电动机二次回路绝缘电阻不应低于1兆欧。
  5.电力变压器:投入运行前,绝缘电阻应不低于入出厂时的70%,运行中可适当降低。
  6.低移动电器、手持式电动工具:带电部分与可触及的工具金属外壳之间绝缘电阻,Ⅰ类设备不于2兆欧;Ⅱ类设备不低于7兆欧;Ⅲ类设备不低于1兆欧。
[此贴子已经被作者于2015/9/13 9:10:18编辑过]
不走寻常路。
23914
877476825
文章数:10035
年度积分:1808
历史总积分:23914
发表于:2015/9/13 9:09:09
#15楼
运行中的低压线路:要求对地绝缘电阻不低于每伏1千欧。即三相四线制线路,相间绝缘电阻不低于0.38兆欧。终于在度娘哪里找到了答案。少一个(兆)啊表情
不走寻常路。
23914
877476825
文章数:10035
年度积分:1808
历史总积分:23914
发表于:2015/9/13 9:11:27
#16楼
以下是引用jiaonpeng在2015/9/12 23:42:50的发言:
以下是引用877476825在2015/9/12 22:02:18的发言:
因为三相绝缘电阻不平滑,而最低安全绝缘电阻值为0.38欧,这句话不太理解。请各位大神指点表情
是否是三相电阻不平衡
培训教材的
不走寻常路。
23914
877476825
文章数:10035
年度积分:1808
历史总积分:23914
发表于:2015/9/13 9:12:03
#17楼
以下是引用lixuefeng7272在2015/9/13 8:46:04的发言:
坚持真理表情
[此贴子已经被作者于2024/10/23 14:17:13编辑过]
不走寻常路。
23914
877476825
文章数:10035
年度积分:1808
历史总积分:23914
发表于:2015/9/13 9:12:58
#18楼
以下是引用mjinbao在2015/9/13 8:14:46的发言:
楼主资料的来源,该处资料是否有笔误;通常说法,如8楼。
嗯确实如此,答案已度娘找到。公布
[此贴子已经被作者于2015/9/13 9:13:24编辑过]
不走寻常路。
4784
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2015/9/13 10:00:04
#19楼
以下是引用877476825在2015/9/13 9:09:09的发言:
哈哈,……如果有实践中相当危险,
万一实现了呢
