变频器论坛
回帖:10个,阅读:1192次 [上一页] [1] [2] [下一页]
609
370640340
文章数:3
历史总积分:609
发表于:2015/9/12 20:50:18
为何4机三相异步电动机在西门子MM440变频器上设置额转1400,在50HZ时却显示1500转,在25HZ时显示750转?
10分悬赏
6952
asd3971
文章数:1770
年度积分:53
历史总积分:6952
发表于:2015/9/15 14:28:05
找显示负载速度相关参数看看
stop
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/9/15 14:32:44
变频器面板显示的转速是变频器CPU根据自己的输出运算出来的,并不是马达真实信号反馈回去的,当然与马达实际转速有差异的。
-175
695272702
文章数:1
年度积分:-175
历史总积分:-175
发表于:2015/9/15 16:27:44
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/9/15 19:43:18
这个问题,好像在哪问过了吧?西门子的变频器MM4,设定的是频率,所以转速实际值是按照电机的同步转速计算而来了。只有带编码器反馈的变频器,设定的频率,显示的是实际转速,
我是你的朋友
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/9/15 19:48:47
楼主可以实测一下电机转速看一下。
天地不仁以万物为刍狗
1139
1132995103
文章数:138
历史总积分:1139
发表于:2015/9/15 20:34:13
自学习一下就好了
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/9/16 11:02:20
因为是开环控制,变频器显示的是理论值。
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/9/16 19:25:16
我们用欧姆龙变频器  有相关参数可以修正的
tg920
文章数:180
历史总积分:1313
发表于:2015/9/16 23:32:58
和电动机的转差率有关
1156.2638
