串口通信
回帖:22个,阅读:2133次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
678
251230935
文章数:11
历史总积分:678
发表于:2015/9/13 15:14:41
#10楼
回复 #7楼 anriqing111
h2001是台达的变频器,这个是欧科传动的,参数地址描述3001H是运行速度,3001H设定速度,3002H母线电压,3003H输出电压,3004H输出电流,请问那个是命令源
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2015/9/13 16:16:39
#11楼
modwr k2 h3001 d20
这条指令是设定频率呀
初学乍练.大家多关照
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2015/9/13 16:19:26
#12楼
改变D20的值就调了频率了吧
初学乍练.大家多关照
7046
szhenlong
文章数:1360
年度积分:163
历史总积分:7046
发表于:2015/9/13 21:51:48
#13楼
普传的变频器没接触,就大多数变频器而言你所列出的是监视数据,3000H是输出频率,3001H是设置频率,这些寄存器都是只读的。改变转速应该在控制一栏里。
+2
678
251230935
文章数:11
历史总积分:678
发表于:2015/9/14 13:01:09
#14楼
回复 #13楼 szhenlong
前辈说的对,列出的是监视地址,设置频率的是H2000,今天打电话问过售后了,谢谢前辈
678
251230935
文章数:11
历史总积分:678
发表于:2015/9/14 13:06:24
#15楼
回复 #13楼 szhenlong
再请教一下,plc只列出了d1070-d1085寄存器,除去站址,命令码,数据个数,效验码,只剩下6个地址的内容,想要多出这6个地址的内容怎么办
7046
szhenlong
文章数:1360
年度积分:163
历史总积分:7046
发表于:2015/9/14 15:50:47
#16楼
楼主的格式是ASCII,直接读D1050-1055不就是6笔连续数据吗?如果数据不连续可以多读两次。
D1070-1085一般在RTU模式,有时还的高低字节交换相加等操作才能得出正确数值。
[此贴子已经被作者于2015/9/14 15:53:36编辑过]
678
251230935
文章数:11
历史总积分:678
发表于:2015/9/14 21:18:48
#17楼
我的意思是只能读6笔吗,如果读7笔怎么办?再个就是读了一个数据使用了d1050,如果在读一笔数据地址是d1051吗?还是其他地址
[此贴子已经被作者于2015/9/14 21:22:48编辑过]
7046
szhenlong
文章数:1360
年度积分:163
历史总积分:7046
发表于:2015/9/15 7:42:34
#18楼
d1050-1055只能是连续6笔,每次启动m1122后接受数据都是从d1050开始,所以要及时用mov指令转移所读数据。
超过6笔数据可以用modrw指令。
678
251230935
文章数:11
历史总积分:678
发表于:2015/9/15 19:28:59
#19楼
回复 #18楼 szhenlong
怎么转移,我有点不是太明白,麻烦你给举个例子或详细描述一下,谢谢
65.9513
