西门子SIEMENS
回帖:18个,阅读:1629次 [上一页] [1] [2] [下一页]
808
924867177
文章数:54
历史总积分:808
发表于:2015/9/12 10:19:58
我使用的是S7-1200 CPU1215C DC/DC/DC型的,都是晶体管输出,请问这种输出端一定要接下拉电阻吗?
我写了一个PWM程序,我没接下拉电阻,直接测量输出端,用示波器测量,发现没有脉冲输出。但接了下拉电阻后,再测就可以测出正常的脉冲波形了。 难道我每接一个输出端,都要先接一个下拉电阻才行?
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2015/9/12 11:32:37
你没有接负载?
808
924867177
文章数:54
历史总积分:808
发表于:2015/9/12 11:52:38
回复 #1楼 shz.wsb
接过,负载是伺服驱动器,直接接到伺服驱动器的脉冲端子,根本没有脉冲,一定要接个下拉电阻才行。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/9/12 11:55:38
负载较小时会出现这种情形,不过这种现象在其余品牌很少发生
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/9/12 11:57:18
这个要看伺服接收的是5V信号还是24V信号,PLC接的是5V还是24V
致力于自动化
伺服 PLC HMI
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2015/9/13 10:04:49
不光PMW出这个问题,就是用PTO方式也一样有这个问题!直接在输出端和地之间接上电阻,也可以的!记的这点说明书上有讲!
估计是你的负载太小了!
[此贴子已经被作者于2015/9/13 10:06:43编辑过]
天道酬勤!
2174
周运浩
文章数:175
年度积分:75
历史总积分:2174
发表于:2015/9/13 22:36:30
是必须要加负载电阻的,我们在用PTO接台达的私服都要接一个1KΩ的电阻才可以的。这个好像是PLC的最小输出有效电流决定的
808
924867177
文章数:54
历史总积分:808
发表于:2015/9/14 8:56:29
回复 #3楼 高雅的雅
哦,我接的是伺服驱动器的脉冲端,应该是这个端子负载太小了。
808
924867177
文章数:54
历史总积分:808
发表于:2015/9/14 8:57:28
回复 #5楼 qinhya
嗯,我接的是伺服驱动器,应该是伺服驱动器的负载小了,所以要接下拉电阻。
808
924867177
文章数:54
历史总积分:808
发表于:2015/9/14 8:58:59
回复 #6楼 周运浩
嗯,是的啊,我接的是2K的普通电阻,接1K的电阻有些发热,不过接上下拉电阻后,再接负载,输出到负载的低电位不能到0.
125.0098
