回帖:5个,阅读:587次 [上一页] [1] [下一页]
614
丨ZTS丨
文章数:3
历史总积分:614
发表于:2015/9/11 14:43:09
   实现位置控制使用伺服控制器加伺服电机和变频器加电机加位置传感器是不是都可以?我PLC大概有60个输入,20个输出,该怎么选取PLC?  我想的是选三菱FX3U-128MT-ES  做立体仓库用  是不是有点浪费
[此贴子已经被作者于2015/9/11 15:17:59编辑过]
15062
hmz810220
文章数:3371
年度积分:707
历史总积分:15062
发表于:2015/9/11 14:54:01
伺服控制定位精度更高,变频器适合速度控制,当然电机加刹车加传感器也是可以,只是定位精度差很多,关键看你的定位精度要求。
614
丨ZTS丨
文章数:3
历史总积分:614
发表于:2015/9/11 15:13:27
回复 #1楼 hmz810220
做的是立体仓库  对位置要求不是很高的   公司又要求降低成本   所以我想要变频器加刹车电机加位置检测信号来做停车    变频器刚好又可以实现加速运动  减速停车
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/9/11 15:40:22
80个点的工程,以后会进行巨大的改进吗?或者说是以后的工程会增加规模吗?,使用128点的控制器,比实际应用点数多出48个点,呵呵,老板要是知道楼主这样花他的钱,会作何感想呢?表情
614
丨ZTS丨
文章数:3
历史总积分:614
发表于:2015/9/11 15:59:31
回复 #3楼 cfg168
输出多好多没用  输入还是有点少  或者用FX3U-48MT+4个FX2N-16EX   这样算下来  价钱好像是假模块的多
15062
hmz810220
文章数:3371
年度积分:707
历史总积分:15062
发表于:2015/9/11 16:24:16
不知道FX2N同样的点数和FX3U价格差多少,反正如果是没用伺服的我就用2N,用到伺服的我用3U
46.8003
