绘图设计软件
回帖:12个,阅读:1103次 [上一页] [1] [2] [下一页]
关于温度控制加热
930
276903495
文章数:55
历史总积分:930
发表于:2015/9/11 10:31:12
看到些国内设计的加热原理,例如封口机、高温电烙铁等,他们的设定温度都是300-400度,发现他们都采用温控器来控制进行加热输出,但是国外的直接用时间继电器+温控器来输出加热,  就是相差在有无时间继电器,请问你们在设计的加热系统的时候用不用时间继电器的?   个人觉得时间继电器有点多余的。。。温控器就已经可以了。 请问这个说法是否错误?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/9/11 11:58:43
看那一种控制方式好用就用哪种了,重点不是过程,是结果
自学成才!
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2015/9/11 12:20:34
每个人理念不同,不用刻意去模仿别人,能用就行,时间继电器,估计是起保护作用!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/9/11 14:22:21
人家考虑较全面:温控失效或者检测反馈失效,此时时间继电器保护
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/12 8:44:56
这属于安全考虑方面内容,因温控值不那么高要求,范围较宽,所以两方法都可以,看似多余的时间继电器考虑了温控器失灵后,持续加热引起火灾的安全性
19443
329345277
文章数:5669
年度积分:864
历史总积分:19443
发表于:2015/9/12 13:38:31
其实有些东西就是这样,俺们考虑成本,人家考虑安全
21252
honghaii
文章数:8181
年度积分:741
历史总积分:21252
发表于:2015/9/12 14:51:14
人家安全才是第一位的。
21252
honghaii
文章数:8181
年度积分:741
历史总积分:21252
发表于:2015/9/12 14:53:00
封口机我还真改过,当时机器的线路板坏了,直接改成了用时间继电器控制的。最后还是等厂家寄了板子来才改回去的。
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/9/12 15:12:24
不管用什么方法,打得赢就行
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2015/9/14 8:28:42
完全是出于安全考虑
