回帖:8个,阅读:785次 [上一页] [1] [下一页]
直流调速器
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/9/10 20:09:11
西门子直流调速器调节电机转数 是不是调的电枢电流啊,励磁电压永远不变。对吗??
24221
xuzhaokun
文章数:8801
年度积分:752
历史总积分:24221
发表于:2015/9/11 10:19:23
在不弱磁的情况下调电压,电流好像调不了吧。
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/9/11 14:44:44
没说明白 没搞懂
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/9/11 19:08:51
直流调速器,调节电机转速,调的不是电机电流,而是调的电机电压。
请注意,直流电机的调速,有三个著名的数学平衡方程式:
1.机械功率平衡方程式:Pe = n * M / 9550
式中:Pe为电机输出功率;n为电机转速;M为电机转矩;
2.转速平衡方程式:n = [Ud +/- (Id * r)] / (Ke * φ)
式中:n电机转速;Id电机电枢电流;r电机电枢内阻;Ke电势时间常数;φ电机磁场强度;
3.转矩平衡方程式:M = K * Id * φ
式中:M电机转矩;K转矩时间常数;Id电枢电流;φ电机磁通。
由上面可知,要想改变转速,只有改变电枢电压或直流电机磁场强度(公式2).玩儿直流传动,上面这三个公式,必须要熟背,融化到血液里。否则,只能是皮毛了。
[此贴子已经被作者于2015/9/11 19:12:14编辑过]
我是你的朋友
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/9/12 15:10:17
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2015/9/14 8:05:24
调的是直流电压,不过电压降下来电流也是跟着降下来的,也可以说是调的是电功率
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/9/14 8:53:58
你说对了一半,调速调的是电压.
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2015/9/14 20:53:28
励磁电压有很小的变化
1921
1130366264
文章数:222
历史总积分:1921
发表于:2015/10/11 21:20:28
调的是励磁电流
