回帖:9个,阅读:345 [上一页] [1] [下一页]
-140
艾驰商城007
文章数:1
年度积分:-140
历史总积分:-140
发表于:2015/9/10 15:53:31
 双显示器对电脑用户来说是一个很有用的方式,借助双显示器你可以把一些程序分摊到两个屏幕上,比如用一个屏幕玩游戏,另一个屏幕则同时放电影。除了娱乐之外,对于工作而言,你也可以实现一边PS,另一边DW的方式来代替频繁的 Alt + Tab 操作。在Windows 7推出后,双显示器的配置也变得更加简单,Win + P 即可解决。今天,小编就来说一些Windows 7下的双显示器的小技巧,希望对各位有用。
  首先和大家分享一个让两台显示器显示不同壁纸的方法。一般情况下,我们连接上第二台显示器后,最常采用的方式就是扩展当前桌面,这样我们就可以把某些程序窗口拖到副显示器上。不过在双显示器下,桌面壁纸都是相同的,特别在两台显示器分辨率和宽高比不一致时,比如外接显示器的笔记本用户,壁纸可能产生一些变形或者是其他不如意的效果。那么对于采用不同分辨率的双显示器用户来说,怎么解决这个问题呢?
  很简单,自己动手拼接一张双屏的壁纸,选两张和两台显示器分辨率对应的壁纸,根据你的双显示器左右摆放习惯,将两张壁纸横向放到一起保存为一张就可以了。艾驰商城
  打开Windows自带的图画工具(或者PS之类的图像工具),在图像--属性里将宽度改为3360像素(两张壁纸宽度相加),高度1200(两张壁纸里大的那一张高度)。接着把1440的壁纸粘贴进去,此时图片自动占据左上位置;然后再将1920的壁纸粘贴进去,适当调整位置,让两张壁纸顶端对齐且左右相连,左下方的空白可以不用管它,最后将拼接好的大图另存一下就完成了。整个过程一分钟都不需要,最终效果如下图:
  进入Windows 7个性化设置,选中这张壁纸,图片位置改成“平铺”,保存修改后,你就会看到两台显示器分别呈现出这张壁纸的左右两个部分了,至于那块空白是不会显示出来的。
9116
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9116
2018春节活动(二)
发表于:2015/9/10 16:05:08
感谢楼主分享!
关注传感器编码器
29313
秀空
文章数:13510
年度积分:805
历史总积分:29313
发表于:2015/9/10 20:04:31
没有看 到图。
23199
weixiu123
文章数:13317
年度积分:907
历史总积分:23199
发表于:2015/9/10 20:38:29
谢谢分享啊
18264
329345277
文章数:5665
年度积分:824
历史总积分:18264
发表于:2015/9/10 20:48:05
这个有空可以试试的
10348
339402782
文章数:3210
历史总积分:10348
发表于:2015/9/10 21:25:40
呃,还是一张图啊
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
发表于:2015/9/10 21:32:45
笔记本电脑看图纸不方便
放到大屏上就好看多了!
13490
1531214350
文章数:3374
年度积分:80
历史总积分:13490
发表于:2015/9/10 23:24:25
有空试试,怎样。
1689
nhao00000
文章数:292
历史总积分:1689
发表于:2015/9/11 10:09:13
越来越先进了。
cgmguangming
文章数:4416
年度积分:842
历史总积分:22585
西门子接触器(三)
发表于:2015/9/11 20:32:45
有空真的试试,每天开会时,连接投影仪后,分辨率来回改,很麻烦。
此帖发自论坛手机版
