回帖:10个,阅读:2012次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2015/9/10 14:54:38
如题,问这个问题是由于现场有人员反应,我用整数乘除法处理的时候产生了偏差值,但是这个偏差值达到了20多,感觉不可能,但是如果是浮点数的话那就有这个可能。附上运算程序图
8548
fujifa
文章数:2971
年度积分:118
历史总积分:8548
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/9/10 15:30:21
以下是引用305456779在2015/9/10 14:54:38的发言:
目前没有看到过有厂家的AD模块为浮点数读取的,都是整数。
偏差20多,很正常。
举例:100除以30,按整数除法的结果等于3,你看看,不考虑余数的话,要误差多少啊。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
3724
穿孩子的树
文章数:344
历史总积分:3724
发表于:2015/9/10 15:48:28
肯定是整数的,转化成浮点数在除呗!
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2015/9/10 15:53:21
以下是引用fujifa在2015/9/10 15:30:21的发言:
偏差20多,很正常。
D162就是AD模块的读取数据,连续整除哪来的20偏差?
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2015/9/10 15:57:13
以下是引用穿孩子的树在2015/9/10 15:48:28的发言:
肯定是整数的,转化成浮点数在除呗!
问题是我后面没有乘法运算,如果整除后再使用乘法运算那是会产生很大的偏差,所以不明白,是我绕进去了么?
8548
fujifa
文章数:2971
年度积分:118
历史总积分:8548
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/9/10 16:24:35
以下是引用305456779在2015/9/10 15:53:21的发言:
偏差20多,很正常。
整除的话,就没误差了,关键是不能整除,所以除数越大,误差越大。
精通富士POD,富士PLC的编程
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/9/10 18:15:26
我只知道你的K2000000除以K32000,==62.5,此时前面D162如果是偶数,应该是没有小数,但是奇数的话你自己说呢
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2015/9/11 17:00:18
以下是引用高雅的雅在2015/9/10 18:15:26的发言:
有小数的话不是也就0.5么?0.5的话再除以2925还有什么用呢?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/9/11 17:33:30
假如D176内容为30000,除以K2925,结果呢?
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2015/9/11 17:52:27
回复 #8楼 高雅的雅
唉,假如D176是30000.99999,30000/2925跟30000.99999/2925,有多大误差,会产生20多的误差么?
