西门子SIEMENS
回帖:8个,阅读:3696 [上一页] [1] [下一页]
997
tallman007
文章数:22
历史总积分:997
发表于:2005/6/2 14:53:00
小弟刚刚接触PROTOOL,要对一个OP17面板编程,有几点不懂,
向大家请教:装的是PROTOOL PRO 6.0 ASIAN SP1 版(CS和RT都装了)  STEP7 5.2
1.怎么仿真啊?做了几个简单的画面,但没发仿真,文件—》测试—》启动运行系统和启
  动模拟器2个选项一直是灰的。单独打开PROTOOL RT提示找不到组态文件(*.FWD)
 可是我新建的项目,甚至整个硬盘里都没有这种后缀的文件啊!
2.怎么脱离STEP7单独建立项目?每次新建一个项目的时候就只能再一个现有的S7程序中
  建立,能不能现在单独建立,以后在集成到S7的程序中去呢?怎么操作?
表情 还望大家帮忙啊!先谢过了!
997
tallman007
文章数:22
历史总积分:997
发表于:2005/6/2 17:00:00
怎么都没有人回答啊!?
自己顶一下~
997
tallman007
文章数:22
历史总积分:997
发表于:2005/6/2 20:28:00
在顶!
1081
hysonhzh
文章数:39
历史总积分:1081
发表于:2005/6/5 21:37:00
1、有些面板不支持仿真。
2、将文件----protool集成在S7的程序中的勾去掉
1081
hysonhzh
文章数:39
历史总积分:1081
OP17面板不支持仿真
1105
paul791117
文章数:42
历史总积分:1105
发表于:2005/6/5 22:47:00
在文件菜单中去掉“集成到STEP7”就能单独建立项目
975
crsky7270
文章数:31
历史总积分:975
发表于:2005/6/6 13:53:00
OP17可以仿真,要现在STEP7中进行硬件组态,然后会生成你说缺少的那个文件.你可以用PROTOOL进行仿真以及编辑
997
tallman007
文章数:22
历史总积分:997
发表于:2005/6/13 15:56:00
楼上的大哥还望指明啊!我试了一下,好象不行啊!STEP7硬件组态里面找不到OP17啊!
997
tallman007
文章数:22
历史总积分:997
发表于:2005/6/14 15:12:00
自己顶一下!
