变频器维修
变频器维修
欧瑞F1000 上电无显示
欧瑞F1000 上电无显示
kuangyong19
作者的所有帖子(83)
发表于:2015/9/9 22:01:04
接修一台欧瑞F1000系列2.2KW的机器,故障表现无显示。测量其模块正常,充电电阻正常。观察其开关电源无明显烧毁痕迹。量变压器次级初步没发现问题。其开关电源芯片为3844,测量其5、7脚电压发现为零,顺藤摸瓜找到一120K启动电阻开路。手头无此阻值电阻,于是用一个100K电阻与22K电阻串联焊上上电点亮。试机一切正常!
倍福 | 可移动青瓷屏扇门:诠释高科技与历史的交融
1069391203
作者的所有帖子(449)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/9/10 6:01:37
用100k就可以了 启动电阻没那么严格 好几个串呢
小菲课堂|选购红外热像仪时,如何挑对镜头?
1531214350
作者的所有帖子(3374)
发表于:2015/9/10 8:29:08
那楼主是第一次修变频器了。
详细对比Si124-LD与Plus版,你更适合用哪一款?|文末有福利
275891330
作者的所有帖子(447)
发表于:2015/9/10 9:19:30
同意2楼说的
台达C2000系列变频器在铝箔纸压花机上的应用
18025300463
作者的所有帖子(45)
发表于:2015/9/10 13:35:02
要发帖不仅仅你要有技术,而且关键你要有好的口才一个小问题也可以写出几百字。最好protell把图也抄出来分析分析,不要求数学建模的深入分析但也要从原理上阐明。楼主技术可以肯定但是口才就不咋样了;这就是你做不了版主的最大的唯一的原因。
开开玩笑啦。
台达人机e-Remote在人工环境监控中的应用
kuangyong19
作者的所有帖子(83)
发表于:2015/9/10 20:46:37
回复 #1楼 1069391203
这样做是为了尽量接近其原电路参数罢了。当然不串应该也是可以的。
台达机电产品在均匀低给液系统的应用
kuangyong19
作者的所有帖子(83)
发表于:2015/9/10 20:48:21
回复 #4楼 18025300463
本人才疏学浅,班门弄斧,还请多包涵~~
台达PLC及变频器在悬挂输送链电机同步控制中的应用
frog115
作者的所有帖子(56)
发表于:2015/9/16 23:43:04
如果没记错,那个电阻是直流母线降压后到3844的7脚的
图尔克 状态监测 - 适合新工厂的前瞻性策略
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2015/9/17 13:44:20
欧瑞变频器电源芯片384X的7脚电源由P端串2个120K电阻再经发光二极管到7脚,而7脚有个电解电容接地,并没有稳压管或分压电阻,不知道是我没找到还是原本就是这样的?
图尔克爆炸危险区域1区中软管连接的识别
中山宇丰
作者的所有帖子(519)
发表于:2015/9/17 19:01:53
设计不合理阻值偏小。二个串才240K
维修也是一种挑战
CC-Link IE TSN在锂电行业叠片机设备上的应用
