变频器维修
回帖:9个,阅读:3666次 [上一页] [1] [下一页]
2765
ykxlzh
文章数:158
历史总积分:2765
发表于:2015/9/9 11:00:36
两台三菱A500变频器送电PU显示Err故障!A台刚送上电就显示Err,电源灯、电容放电灯亮,整机无反应。B台送上电就显示Err,电源灯、电容放电灯亮,但是停送电几次所以功能就正常了。清理了PU与主板通信的j45连线接口插头不管用。是不是主板MCU存在故障??说明书上介绍:1、RES信号处于ON时。2、在外部运行模式下,试图设定参数。3、运行中,试图切换运行模式。4、在设定范围之外,试图设定参数。5、PU和变频器不能正常通信时。6、运行中(信号STF,SRF为ON),试图设定参数时。7、在Pr.77“参数写入禁止选择”参数写入禁止时,试图设定参数。  其中1、2、3、4、6、7项都没那样操作!5项故障面大一点???
[此贴子已经被作者于2015/9/9 11:25:53编辑过]
703
2295167166
文章数:70
历史总积分:703
发表于:2015/9/9 13:02:17
你这个是控制板和主板没有通讯好,拿来我们帮你搞好。
工业电子设备维修
739
374334364
文章数:22
历史总积分:739
发表于:2015/9/9 20:36:13
小问题  哪来我帮你搞定
顺德变频器 伺服驱动器  PLC 维修
2765
ykxlzh
文章数:158
历史总积分:2765
发表于:2015/9/9 21:36:13
都说好搞定,和我说怎么搞就行!谢谢!!
3004
471813652
文章数:47
年度积分:104
历史总积分:3004
发表于:2015/9/10 17:38:00
有可能是24C08或者是AM29F400B数据有问题,要刷一下。
1113
苏州三菱经销
文章数:132
历史总积分:1113
发表于:2015/9/10 19:36:12
水晶头氧化,也要注意一下。 ERR关联的硬件很多。慢慢来。
2765
ykxlzh
文章数:158
历史总积分:2765
发表于:2015/9/10 20:10:17
回复 #5楼 苏州三菱经销
不是水晶头的事!换过了!谢谢!
1113
苏州三菱经销
文章数:132
历史总积分:1113
发表于:2015/9/10 20:15:56
回复 #6楼 ykxlzh
7L180  ic正常?
1113
苏州三菱经销
文章数:132
历史总积分:1113
发表于:2015/9/10 20:16:48
你的头像蛮漂亮的。表情
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/9/11 22:33:31
期待楼主搞好,分享结果!
此帖发自论坛手机版
