变频器维修
回帖:21个,阅读:2131 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
19966
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:218
历史总积分:19966
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/9/9 9:51:17
有时候只差一步
学员接手故障变频器一台,上电跳E019故障代码,意为“电流检测电路故障”,指向明确。检测电流检测信号处理的前级电路,输出信号为正常的2.5V,没有问题,由此进入MCU主板后级的电流检测电路,如下图所示。由窗口电压比较器电路构成,正常时输出端为上拉+5V高电平,为低电平时产生E019报警信号。
学员检修到此处,测量前级电流检测信号输入至5脚,6脚为0V,7脚输出为0V低电平。学员有些激动:好了,找到故障点了,就是这里报的警。据此判断,该级比较器按5脚电平高6脚电平低的比较原则,显然输出是错误的。学员问我,该级电路是坏的吗?
   我回答:测量各脚电压值,如果符合比较器原则,是讲理的,就是好的;若不符合比较器原则,输入、输出不讲道理(逻辑关系),外围电阻等元件又无异常,即可确定比较器损坏。学员重测了5、6、7脚电压状态后,判断电压比较器U26已经不讲理了,换了一片重测,还是有故障信号输出。学员又问我:老师,换了片还这样啊。
   拿过来,我研究一下吧。接过板子,我重测了各脚电压,发现2脚为高电平,3脚为低电平,1脚为低电平,器件的1、7脚是并联的,确实有故障信号输出,但U26是好的。
   两级电压比较器的输出端是并联的,而学员仅测量了其中一组的电平状态,即草率判断比较器已经损坏。一是忽略了该型电压比较器输出端可以并联的特点,二是未进行全面的测量,故而形成了误判。
图
我根据3脚电压低的线索,顺藤摸瓜,检测到Q1损坏,原来故障根源是5V基准电压丢失,造成了比较器误输出E019信号。
   有时候(故障查到这里),离修复其实只有一步之遥了啊。
   重述一下LM393电压比较器的特点:
为开路集电极输出,输出端可以并联;
需两路供电电源,片子本身5、8脚为一路供电,输出端接有上拉,可以是另一路供电。两路电源电压不一定相等。输出电压幅度取决于上拉电源电压。
两输入端端电压差不再为0V,输入信号需与基准电压相比较,如果基准电压丢失,则输出结果可能是错误的。因而对基准电压的检修,也是至为关键的一步。
中华工控网 http://www.gkong.com/ 原创文章,转载请注明出处。
咸庆信
2015年9月9日
[此贴子已经被jint于2015/9/11 9:03:17编辑过]
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=221840&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2015/9/9 10:01:19
思路清晰透彻。
21762
kazefsh
文章数:7255
年度积分:55
历史总积分:21762
发表于:2015/9/9 10:04:42
有并联被拉低了
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2015/9/9 10:49:27
学习了,
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/9/9 11:44:14
好贴,有学习了
5766
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2015/9/9 12:44:58
长知识了,好经验大家分享,这才是论坛的亮点
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/9/9 12:49:07
学习了啊
703
2295167166
文章数:70
历史总积分:703
发表于:2015/9/9 13:24:30
如果电路设计时在+15v和Q1的集电极之间串个合适的电阻那么Q1会不会没那么容易坏啊???请教。表情
工业电子设备维修
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2015/9/9 13:39:49
十窍通了九窍,差不多了
维修也是一种挑战
30374
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:987
历史总积分:30374
2013辞旧迎新
发表于:2015/9/9 14:15:36
学习了啊
109.2007
