西门子SIEMENS
回帖:10个,阅读:925次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7914
zhmd1232003
文章数:813
历史总积分:7914
发表于:2015/9/9 6:14:53
有台控制器,功率8千瓦左右,接电后,打开主电源有的漏电开关动作有的不动作,不知道为什?
人民电器不动作,天正老是跳闸?
703
2295167166
文章数:70
历史总积分:703
发表于:2015/9/9 8:01:54
我记得这个漏电开关好像有专用的是不是?比如UPS就不能用一般家用的漏电开关。
工业电子设备维修
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/9/9 8:08:01
仔细看下每个漏电开关的漏电动作电流,看看大小一样不?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/9/9 8:33:01
1、确认火线对地线的电阻值正常。
2、确认零线对地线的电阻值正常。
3、用相同规格相同参数的其他品牌的漏电开关代换,如果不会跳闸,说明原漏电开关故障,直接更换下来报废。
2262
你好00000
文章数:819
历史总积分:2262
发表于:2015/9/9 9:45:58
看看漏电流是不是可调的。看看它们的最大漏电流。
zhmd1232003
文章数:813
历史总积分:7914
发表于:2015/9/13 16:12:03
回复 #2楼 dongguandcr
两种开关的参数一样的!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/9/13 16:26:43
确认设备跳过动作的漏电开关之后能否正常运行,运行之中是否有设备外壳漏电现象,如果能正常运行并且外壳不带电,那么就是人民电器的漏电开关故障需要维修或者更换了,这玩意不是安装之后能用一辈子不愁更换的。
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/9/14 1:14:31
动作电流  不一样吧  品牌不一样参数可能也不一样了
1139
1132995103
文章数:138
历史总积分:1139
发表于:2015/9/14 7:14:35
买个施耐德试试
此帖发自论坛手机版
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/9/14 8:25:20
首先要确认是过载跳还是漏电跳?8KW的控制器估计是单相供电,对于最大63A框架的DZ47漏电断路器到40A就会提前脱扣的,这是行业秘密。我怀疑是天正断路器热疲劳了。
140.5335
