回帖:16个,阅读:1833次 [上一页] [1] [2] [下一页]
948
wgsjhabc
文章数:26
历史总积分:948
发表于:2015/9/8 16:46:09
两个问题:
1、我的CPU224XPCN DC/DC/DC 6es7214-2ad23-0xb8,编码器用的集电极的24VDC的,1024线的,计数器用的HSC1模式9,用向导的,其余都是默认,测试的时候观察状态表里的HC1的时候,接线I0.6和I0.7,手动旋转编码器没有反应。不知道什么情况,是不是编码器选择问题。
2、集电极编码器12V接24V可以吗?
1390
南洛新乐恒
文章数:112
年度积分:59
历史总积分:1390
发表于:2015/9/8 17:55:45
你编码器输出是npn还是pnp的,公共端表搞错了
我是一匹来自北方的狼
28505
ytleaderplc
文章数:11882
年度积分:1465
历史总积分:28505
发表于:2015/9/8 18:16:57
接plc 正常都是24v的
npn pnp搞清楚就行了
email:  ytleader@126.com
41619
知道一点
文章数:24074
年度积分:1344
历史总积分:41619
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/9/8 21:23:09
2、集电极编码器12V接24V可以吗?
啥意识
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/9/8 23:02:05
有可能是NPN和PNP搞混了,两者的公共端不一样的
948
wgsjhabc
文章数:26
历史总积分:948
发表于:2015/9/9 11:01:08
回复 #3楼 知道一点
因为我看到有的编码器上表明的电压是8-30VDC。有的只写24VDC,有的只写12VDC
我怀疑是不是12V也可以接到24VDC的电源上
948
wgsjhabc
文章数:26
历史总积分:948
发表于:2015/9/9 11:17:34
回复 #2楼 ytleaderplc
大神给个解释,我买的红色标的是+,黑是-的,是不是要换一下,我买的NPN的。
41619
知道一点
文章数:24074
年度积分:1344
历史总积分:41619
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/9/9 17:27:14
先好好学学基本知识吧
快乐 幸福 自由 比什么都重要
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/9/9 19:02:03
西门子的PLC开关量数字接口一般都是PNP型的。所以编码器集NPN型电极开路的输出与PLC的接口做一个适配才行。选型有问题。
我是你的朋友
789
wyhuang6789
文章数:14
历史总积分:789
发表于:2015/9/10 10:56:19
回复 #7楼 知道一点
PNP型是低电平输入有效吧  但西门子很多都是高电平输入有效啊 你确定你没搞错?
