变频器论坛
回帖:9个,阅读:2146次 [上一页] [1] [下一页]
3403
moonar
文章数:1118
历史总积分:3403
发表于:2005/6/2 13:19:00
mm440中,如果电机是减速电机,那么电机额定速度应设为减速前还是减速后的?
  春风再美也比不上你的笑,没见过你的人不会明了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/6/2 14:08:00
这个问题问得很有趣。针对电机而言,应该是电机的参数,但是,如果你的速度检测是减速机输出侧,而你又需要使用有转速反馈的控制形式,那就需要输入实际的转速参数了。这种情况很少,一般情况,都是将电机作为一个独立的控制单元,将减速箱作为另一个独立的单元来处理的。
所以,一般情况,电机额定速度应设为减速前;特殊情况,电机额定速度应设为减速后。
我是你的朋友
3403
moonar
文章数:1118
历史总积分:3403
发表于:2005/6/2 15:20:00
多谢二楼的朋友!我明白了,因为刚接触电机,所以不太明白。不好意思
还有就是,变频器控制方式,什么时候选线性V/F控制,什么时候选平方V/F特性?像我用的这种不知该选哪种方式?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/6/2 17:44:00
那得问你,你用电机+变速箱干什么?控制谁呀?或者说你的传动负载是什么?
我是你的朋友
1204
xiaoyifeng
文章数:96
历史总积分:1204
发表于:2005/6/2 21:36:00
线性V/F控制用于恒定转矩负载,而平方V/F控制用于变转矩负载,它们刚好相对的。我猜你多般是变转矩负载了,选后一种。
—生命的激流注定奔涌向前,每一个坎坷都是铸就辉煌的契机。
3403
moonar
文章数:1118
历史总积分:3403
发表于:2005/6/3 9:33:00
我们买的就是减速电机,电机和减速器大概是在一起的,用来做测压试验,给泵打压的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/6/3 21:08:00
呵呵。泵。是什么泵?一般的泵都是变转矩负载,只有潜水泵,应该选择恒转矩负载。真可惜,我还没有控制过泵的调速。这都是道听途说来的。
我是你的朋友
3403
moonar
文章数:1118
历史总积分:3403
发表于:2005/6/8 13:26:00
是手动泵,用来做顶升之类的。但并不是控制泵的,现在只是给泵打压,测试泵的性能。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/6/8 13:42:00
你说得泵,是变转矩负载。
设置负载为平方特性控制。电机的参数设置为奠基自身的参数即可。
我是你的朋友
1026
syhno1
文章数:2
历史总积分:1026
发表于:2005/7/7 13:05:00
look
109.2946
