回帖:21个,阅读:2364 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/9/8 13:42:05
#10楼
没看明白,你的仪表是50/5的吗?
6153
truezhang
文章数:1007
年度积分:126
历史总积分:6153
发表于:2015/9/8 13:47:38
#11楼
是的,仪表量程是50:5
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/9/8 15:41:26
#12楼
真感觉是否是 由于初级绕了3匝的原因,不知有谁从原理上说说。
老兔子
文章数:2554
年度积分:485
历史总积分:19727
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/9/8 20:26:37
#13楼
你的互感器变比比仪表量程大了三倍,你这么加绕三圈,将互感器的误差无形中也扩大了三倍,所有的误差叠加起来不超差就奇怪了。
再加上你检测的电流是1A,对于交流表来说,起始端的刻度是最非线性的,误差就当然更大了(虽然单独计量检定合格)。
所以组合起来,各种误差也就叠加起来,最终结果误差超标也就不足为怪了。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/9/9 9:09:47
#14楼
绕线,你能保证是3匝?
不会是2.8匝之类?
绕的匝数直接导致变比误差,尔后......
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/9/9 11:38:05
#15楼
是否是 由于初级绕了3匝的原因
16256
lliu1978
文章数:6824
年度积分:63
历史总积分:16256
发表于:2015/9/10 0:24:28
#16楼
细节啊!精度在细节里!
学习永不停止!
13212
郭自动
文章数:536
年度积分:288
历史总积分:13212
发表于:2015/9/10 7:00:24
#17楼
对电流测量要求高就不应该使用穿心互感器,它本来误差就大,也很容易受到外界磁场干扰
此帖发自论坛手机版
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/9/10 9:36:09
#18楼
绕几圈有讲究的,三圈是不是达到了三圈,你换一个方式绕圈试试,可能结果不一样
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
6153
truezhang
文章数:1007
年度积分:126
历史总积分:6153
发表于:2015/9/10 11:36:41
#19楼
打电话咨询了下互感器厂家问过绕线匝数的问题,对方只是强调没有客户反应过绕线多造成精度下降的问题。绕线方式上能否有些图看看,我自己绕的线就是保证互感器里面内环有三条线经过就算是绕三圈了
