变频器维修
回帖:13个,阅读:1883 [上一页] [1] [2] [下一页]
878
a7256732
文章数:16
历史总积分:878
发表于:2015/9/7 22:32:58
一台430  15KW变频器,一直报警A0922,本来没接电机报警A0922是正常的,但是UVW没有输出电压就不正常了,是V/F 控制的。CPU主板对调过了是好的,IGBT模块也是好的,直流母线电压有进IGBT,六个光耦也换过了,上桥三个供电也有电压,下桥共用的供电也有电压,还是找不着问题,有没有兄弟知道这种故障的
703
2295167166
文章数:70
历史总积分:703
发表于:2015/9/7 22:49:03
好像要屏蔽这个负载超低的报警不然它会自己停止输出。我记得是这样滴,修得东西太多了记不住。
工业电子设备维修
703
2295167166
文章数:70
历史总积分:703
发表于:2015/9/7 22:53:51
工业电子设备维修
703
2295167166
文章数:70
历史总积分:703
发表于:2015/9/7 22:54:58
工业电子设备维修
12002
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:515
历史总积分:12002
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/9/7 22:55:11
接个电动机试试,看看到底是不是变频器故障。
703
2295167166
文章数:70
历史总积分:703
发表于:2015/9/7 22:56:01
希望这个能帮到你。 我们维修自动化设备与电子仪器有需求可以联系我们  微信szxcst2000
[此贴子已经被作者于2015/9/7 22:57:33编辑过]
工业电子设备维修
878
a7256732
文章数:16
历史总积分:878
发表于:2015/9/7 23:14:23
回复 #4楼 szh123456
不可能是参数的问题,我换了正常工作的主板还是不行,是真故障,我接了电机也是报A0922  没有电压输出
4403
pacific_boy
文章数:348
年度积分:67
历史总积分:4403
发表于:2015/9/7 23:32:36
你快速调试一遍试试?
703
2295167166
文章数:70
历史总积分:703
发表于:2015/9/8 8:14:07
有没有接负载是由电流反馈值与判断值比较而得,后面的我就不讲了你懂的。
还有就是你看下这个参数在主板还是在功率板存储。我也记不得了。
[此贴子已经被作者于2015/9/8 8:15:44编辑过]
工业电子设备维修
11670
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:282
历史总积分:11670
发表于:2015/9/8 8:38:54
送电就报警吗?不带电机,启动也会有输出,机子原先是坏了哪些部件?
