变频器论坛
回帖:18个,阅读:2018次 [上一页] [1] [2] [下一页]
609
tuwd163
文章数:1
历史总积分:609
发表于:2015/9/7 22:11:27
求助各位专家:
由于寺院禅堂通风效果不好,居士帮助上了一套新风系统,但是开关控制没有达到要求。因为禅堂打坐时不可以起身手动去调节风量,我们希望能实现自动控制,是以堂内的温度或二氧化碳浓度的高低来调节进出风量,指标达到一定值启动机器,指标数值增大进出风量增大,指标数值减小进出风量减小,达到设定值自动关机。进出风二台电机都是三相电,功率小于1000W。
各位专家,由于五台山这边是山区,技术人才缺乏,僧人中也无这方面人才,所以求大家帮忙。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/9/7 22:33:47
这个要PLC+变频器+检测传感器,
自学成才!
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2015/9/7 22:34:15
标配是带模拟量输入输出的PLC+变频器调速。关键是要找得到靠谱的传感器。温度还好说,二氧化碳浓度检测估计有难度。剩下的就是做程序了。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
991
yf1019
文章数:28
历史总积分:991
发表于:2015/9/7 22:38:13
温度自动控制风速,找个带0-10V输出的温度控制器,0-10V输出控制变频器接风机控制转速。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/9/8 0:02:17
需要购买配件安装并现场测试,而且涉及程序的编制,还是求助本地区或者附近的自动化控制高手吧或者公司吧。
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/9/8 1:23:13
3楼的最好,最省钱
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/9/8 3:35:10
两台电机用传感器.温度控制器,变频各两台,两个阶梯温度,用一台温控器控制两台风机同时启停,万一冷到热到圣僧就罪过了。
608
15315527615
文章数:2
历史总积分:608
发表于:2015/9/11 6:05:46
需要这么复杂吗,一台带热交换功能的新风机就完全搞定了
sjpuk
文章数:429
历史总积分:3979
发表于:2015/9/11 9:20:24
单纯考虑温度的话,3楼最简单,效果也不错
8865
dbq
文章数:1380
历史总积分:8865
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/9/11 10:29:47
把遥控器放到兜里,打坐时如果需要调节,偷偷按遥控器就好了。
250.0056
