回帖:3个,阅读:560次 [上一页] [1] [下一页]
西门子PLC
1817
zhang775482731
文章数:145
历史总积分:1817
发表于:2015/9/7 10:05:04
前段时间变压器的避雷器坏了,直接停过几次电,后来中间有个扩展模块坏了,换了以后,和此连接的3个模拟量模块指示灯都不会亮,但是输入和输出都正常,电脑上显示的数值也对,请问这是怎么回事呢,24伏直流电正常,隔离器信号也正常,指导一下,
谢谢大家
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2015/9/7 11:12:32
呵呵;仅仅是指示灯不亮,工作正常的话可以不用管;
指示灯LED烧了,不影响工作;
1817
zhang775482731
文章数:145
历史总积分:1817
发表于:2015/9/8 16:11:46
回复 #1楼 ZCMY
谢谢指点,
36689
lifuquan611
文章数:15663
年度积分:721
历史总积分:36689
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2015/9/8 16:42:35
哇,这也行,少见的情况。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
46.8003
