回帖:13个,阅读:1364次 [上一页] [1] [2] [下一页]
伺服电机力矩
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/9/6 20:24:42
公司有一台设备,原来用的是86步进电机,(力矩为8.5n.m)现在想换成伺服电机,哪位坛友知道应该选择多大力矩的伺服电机,力矩怎么换算,谢谢。
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2015/9/6 21:02:59
200w够了
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/9/6 21:21:16
查选择用品牌的伺服电机的相应型号的参数可靠
自学成才!
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/9/6 21:55:15
1楼详解一下你怎么算出来的200W 啊
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/9/7 7:55:46
就是呀,计算力矩还要考虑转速呢,楼主没提使用的转速范围呢。如果转速低,价格变速器,功率可以很小,如果转速高,就得实打实的考虑功率计算了。
我是你的朋友
21593
1053370790
文章数:4869
年度积分:1218
历史总积分:21593
发表于:2015/9/7 8:12:52
伺服电机采用4NM就足以完成了,至于转速不是问题,步进电机转速高不到那里去。如果不在乎成本问题电机再大点。
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/9/7 8:35:37
回复 #4楼 kdrjl
目前使用的是丝杆直接连接,电子齿轮比是2/5,驱动器4000个细分,等于步进电机一分钟转600转,偶尔会堵转,所以打算在下一台机上用伺服电机,但是不知道该选多大的。
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/9/7 8:37:57
回复 #5楼 1053370790
谢谢,也有同行建议 我用750W。力矩2.4n.m的伺服电机,就是不知道够不够力。
21593
1053370790
文章数:4869
年度积分:1218
历史总积分:21593
发表于:2015/9/7 9:56:58
以下是引用dongguandcr在2015/9/7 8:37:57的发言:
试试便知,但是2.4和4的价格相差一点点。
87874
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1081
历史总积分:87874
发表于:2015/9/7 11:42:49
伺服电机你这个转速选1000R/MIN的,这样与同功率的2000R/min相比,只需原来1/2功率;
