仪器仪表
回帖:9个,阅读:3422次 [上一页] [1] [下一页]
1456
changbs
文章数:140
历史总积分:1456
发表于:2015/9/6 8:42:29
它的0-20ma输出口,在不接东西的情况下,有19v多的直流电压,这正常吗?
703
2295167166
文章数:70
历史总积分:703
发表于:2015/9/6 9:00:46
这个是恒流输出,开路时这样子。你挂个电阻(注意选阻值)上去试一试不久可以了。
工业电子设备维修
1456
changbs
文章数:140
历史总积分:1456
发表于:2015/9/6 9:02:04
回复 #1楼 2295167166
谢谢,选多大的电阻合适呢?
703
2295167166
文章数:70
历史总积分:703
发表于:2015/9/6 10:03:16
你看看说明书 电阻小于且接近—开路电压/20ma
工业电子设备维修
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/9/6 10:24:36
重点的是电流,没有回路那是断点的电压
自学成才!
703
2295167166
文章数:70
历史总积分:703
发表于:2015/9/6 10:56:29
以下是引用yejingmao在2015/9/6 10:24:36的发言:
重点的是电流,没有回路那是断点的电压
老是看到你啊,我是才注册的。以后还望多多指导。表情
工业电子设备维修
1456
changbs
文章数:140
历史总积分:1456
发表于:2015/9/6 11:19:10
回复 #4楼 yejingmao
谢谢,这个温控器型号是C35TC0UA1400,查说明书解释为控制输出1:电流输出,控制输出2:无,事件继电器输出:3点,电流传感器输入:2点,数字输入:2点,RSP输入,RS485通信。(热电阻、热电偶输入可能是缺省的)。我在热电阻位置接了个热敏电阻,上屏显示29度,过一会儿稳定在34度左右。下屏光点在out, 显示数字000.0(看来没有发送输出),再下面1横排灯man亮,ot1亮。我用10K的电位器接到0-20ma端子,电位器的阻值1K到5K之间变化,这时测0-20ma端子的电压,在80mv到400mv之间变化。电流恒定为80微安,看来是34度,温控器没有动作?怎么看它里面设置了多少度动作呢?按一下display键,下屏光点到了sp位置,显示数字200,按一下para键,上屏显示sp-1, 下屏光点没了,还显示数字200,
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/9/6 11:50:40
表情相互学习
以下是引用2295167166在2015/9/6 10:56:29的发言:
重点的是电流,没有回路那是断点的电压
自学成才!
629
2950628699
文章数:8
历史总积分:629
发表于:2015/9/22 14:26:07
好复杂,看看是不是设定值比实际值高了(反作用情况下)。
1416
zhdongliang
文章数:16
历史总积分:1416
发表于:2015/11/22 19:15:40
确认下工艺是加热还是冷却控制,仪表上再设置正作用或反作用,冷却控制是反作用,加热是正作用
93.6006
