变频器维修
回帖:20个,阅读:1848次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
三菱进水炸鸡修理
2351
381844729
文章数:102
历史总积分:2351
发表于:2015/9/5 23:39:42
问操作工怎么回事就一句[老远都听到响声】。走进一看坏了,这不昨天下雨漏进去了。不管了抓起旁边的空压机气管先吹吹。免得修不好弄得一身灰。
仔细看缺相检测电阻都炸飞了,还好我不在旁边。呵呵。先不管电阻了短接光耦一样行。充电电阻也没能幸免。外带还坏了个30A的继电器。统统拆下。等待采购。接下来处理另外的一面了。先洗洗再把炸断了的铜箔接上。测量一下基极电阻把坏掉的一路先换上,再换个好的模块上去。模块的地方没有其它原件装上也不会影响接下来的维修。看样子还过得去吧,自我安慰一下。
这张板就先告一段落了,现在大致测量了一下驱动板,发现下桥电源短路,查到刹车驱动用的是两个三极管,不是光耦,换新后正常
。那就通电看看吧,
看来其他都还正常,这个是我已经处理好了通电的,刚开始通电端子24V电压低。端子运行不鸟,什么原因见图
过孔的位置断路了,拆吧,又开始了漫长的吸锡。
现在这样了。时间不等人啊,赶快测量一下驱动电压吧。先来上桥的再下桥
接下来大家都懂的,明天测量一下波波。然后装机。有什么不足的希望大家多多批评。接下来上个波波图很美啊。
材料全部到手安装测试完成,用3kw电机测试如图,
此变频器维修到此结束。等待客户装机。
[此贴子已经被作者于2015/9/9 17:31:38编辑过]
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/9/5 23:56:43
等待楼主的佳音。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/9/6 8:15:01
看楼主维修很专业,业余有没有自己接私活表情
看到你用的好东西 ---福禄克
自学成才!
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2015/9/6 9:04:17
还真有耐心;
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/9/6 9:30:39
楼主厉害,等待结果
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/9/6 10:16:27
楼主检测波波:保证波波变形惨不忍睹
3727
中流砥柱
文章数:229
历史总积分:3727
发表于:2015/9/6 11:12:56
楼主厉害,等候佳音。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/9/6 11:15:35
楼主厉害呀
做什么事贵在坚持!
23937
877476825
文章数:10042
年度积分:1831
历史总积分:23937
发表于:2015/9/6 16:57:41
动手能力真强,佩服
不走寻常路。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/9/6 18:33:39
楼主高手,可以把自己的经验上传上来,让大伙学习楼主的好经验。
