回帖:38个,阅读:1720 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
无功就地补偿
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/9/10 8:03:16
#30楼
哇,28楼好内行呀。受教了。
我是你的朋友
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/9/10 15:06:28
#31楼
电动机运行以后再补偿还是不错的方案。
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2015/9/10 22:11:15
#32楼
以下是引用想想看2015/9/9 21:05:00的发言:
无功就地补偿要注意二个问题,一是电容的放电问题,二是自励电压问题。对全压起动的电动机,电容直接与电机并联,断电后电容利用电机绕组放电,一般在5秒内可把电容上的残留电压降至50V以下,因此停机后再起动的间隔时间应大于5秒。对星三角起动的电动机,停机后电机绕组没有形成闭合回路,电容无法利用电机绕组来放电,虽然有的补偿电容自带放电电阻,但要经过1分钟后才使残留电压降至50V以下。因此如果电容接在KM1下,就应该有措施保证再起动的间隔时间大于1分钟,或者有措施保证电机停电后绕组能形成闭合回路,或者在电容上加其它放电设施。如果接在KM2下,在每次起动时电容被KM3短接,保证电容上没有残留电压后才投入,可确保电容的安全,但如果起动间隔时间太短的话,短路放电电流很大,对KM3不利,而且在起动阶段电容没有补偿。利用电机绕组放电的就地补偿,还要注意自励电压问题,电机断电后在惯性作用下会继续运转,由于绕组连接有电容,就成了发电机,会产生电压,为限制自励电压,一般要求补偿电容电流不大于电机的空载电流。
前辈你收徒弟不?
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/9/12 1:13:38
#33楼
回复 #22楼 wang4370
奥  那怪不得  大功率的值得这么搞
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2015/9/12 20:43:07
#34楼
回复 #32楼 转身祭喧哗
收!
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2015/9/13 0:38:02
#35楼
回复 #34楼 想想看
在哪高就?
此帖发自论坛手机版
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/9/13 10:57:49
#36楼
以下是引用想想看2015/9/12 20:43:07的发言:
收!
你们俩勾搭上了可不要忘了谢谢我哦。表情
天地不仁以万物为刍狗
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2015/9/13 20:12:29
#37楼
回复 #35楼 转身祭喧哗
江苏常熟
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2015/9/17 1:07:52
#38楼
回复 #37楼 想想看
好远的说。。。
此帖发自论坛手机版
93.6006
